Mooin,
ich hab da nicht viel ahnung von
ich probiers mit dem geschier aus und wenns dann immernoch net geht dann meld mich und frag euch weiter aus...
wer weitere ideen hat bitte auflisten
danke!
Mooin,
danke!
SO haube geht wieder... hab wohl irgendwie die schraube da abgemacht und dann war das nicht mehr unter spannung..
ps ihr braucht den grill net kaputt machen ![]()
macht doch einfach die stoßstange ab ![]()
ist ja 2teilig
zu den felgen, die sind selbstgemacht und durch den radlauf bzw den spachtel ich den geschliffen habe sind sie etwas staubig
aber sonst sehen sie wirklich nicht schlecht aus muss ich mich mal selbst loben nun brauch ich nur noch das gutachten von irmscher :>
ps: meine kleinen felgen hat nun Jon gerade mitgenommen nun ist wieder platz
VORHER / NACHER
so die felgen, mal gucken wann das gutachten ankommt dann kommen die sofort drauf..
hab im moment aber ein anders problem... meine Motorhaube geht nicht mehr auf! am hebel kann ich ziehen aber bringt nix und der hebel fühlt sich so an als wenn die haube auf wer...
AGR?
Abgasrückführung?
wo was?
also ich werd erstmal die Zündung weiter und die lupe nehmen da ich denke das es richtig zündausetzer sind...
leider fehlt mir da die erfahrung....
Zündverteiler?
haben wir sauber gemacht und er lief net besser...
was kannst sonst noch sein?
vielleicht nen kabel im arsch? (vom zündgeschier) ??
er stand 3tage auf ner wiese und es war feucht dann lief er kacke...
eine motorentlüftung?
also er fängt an mit zuviel umdrehungen geht dann langsam runter und dann irgendwann stockt er rattert und dann geht er aus ab und an
Nicht das ich wüsste, wo könnte ich da noch nachschaun?
Hi,
bis auf den Motor laufen die arbeiten an meinem Kadett wunderbar!
Nachdem starten geht der DZM auf 1200 und sinkt das immer weiter ab und läuft total unruihg...
dann geht er irgendwann aus...
Ich hab jetzt bestellt neues Zündgeschier, zündfinger und ne neue Kappe.
Hat jemand erfahrung? Woran es noch liegen kann?
danke schonmal!
Grüße
olla ![]()
es geht weiter
so und die felgen sind nun auch fertig gemacht sehen auch super aus wíe ich finde ![]()
ahja den so zerfressenden radlauf hab ich auch gemacht bzw machen lassen ![]()
nun nur noch den motor in ordnung bringen
HILFE! http://www.kadett-forum.de/thr…?postid=305157#post305157
