Schwierig zu lesen so viele Buchstaben wie da fehlen. Aber es ist so wie BJ schon gesagt hat wenn der Unfallschaden nicht beim Kauf gesagt dann ist das Betrug. Allerdings sagst Du ja er hat dir irgendwie gesagt das Dein Auto einen Frontschaden hatte. Wenn der Frontschaden so enorm war das da alles verdrückt ist würde ich das Auto schlachten.
Beiträge von BlackBean
Würde an den GTE keine Aufkleber drann machen sieht so am besten aus und sportlicher wird er daduch auch nicht.
Aha bei meinen alten Dämpfer auch Konis war das nicht so die sind von alleine ausgefahren.
HAbe heute mal meine Federbeine vorne ausgebaut weil ich meine Dämpfer getauscht habe.
Hab die alten rausgemacht und siehe da waren sogar gelbe Konis drinnen. Das einzige Problem bei denen ist das die nicht mehr von alleine ausfahren.
Normalerweise wäre das doch eigentlich kein Problem die Federn ziehen die Kolbenstangen ja von alleine raus.
Was meint Ihr kann man die noch verwenden?
Ich habe jetzt meine neuen Dampfer drinnen nur so allgemein gefragt. -
Normalerweise muss man doch keine Originalteile die es an dem selben Fahrzeug gab eintragen. Kann das nur von Audi sagen, habe bei mir am A6 einiges vom S6 und RS6 drann und da muss ich überhaupt nicht eintragen oder sonst was, der Fahrzeugtyp ist der gleiche und daher haben die Teile alle ne ABE. Meine AHK hat auch keinen Interessiert E-Nummer und wurscht ist es. Und ob das so auffällt.
Nein die Stopfen meine ich nicht, meine das Teil
Super danke schonmal, nur das Problem wird sein das man diese Teile nicht mehr Original bekommen wird.
Bräuchte Teilenummern vom D 5 türer.
Ausstattung GTE
Türpappen alle 4
Dichtungen an den Türpappen
das durchsichtige Teil für die Schalterbeleuchtung
von der Abdeckung der Mittelkonsole
und dann noch die Abdeckungen der Sitzschienen die an der Karosse fesgeschweißt sind
Fals jemand da noch Teile hat kann er sich ja melden. -
Was bringt ein Monitor der über meinem Kopf hängt, zumal wärend der Fahrt darf der eh nicht laufen und wenn das Auto parkt nach oben schauen....Genickstarre....
Der Überrollbügel (warum heißt der nur so) ist ja auch ein Sicherheitsrelevantes Teil und naja ein Monitor da drann bei nem Überschlag kommt der glaub ich nicht so toll. -
Habe mir schon vor einiger Zeit ein Handbremsseil gekauft, war auch für den D-Kadett. Nun habe ich dieses gestern eingebaut, nachdem ich hinten die Bremsen neu gemacht habe war das ja ganz praktisch.
Nun hat dieses Handbremsseil am Ende ja so ein Kunststoffteil dieses wird dann in die Öffnung von der Bremsanlage eingeführt und hält dann da, weil die Feder vom Handbremsseil braucht ja auch irgendwie einen Gegenhalt.
Habe mein Seil komplett neu eingezogen von hinten in die Bremse eingeführt und in der Bremsbacke eingehängt, dann wolte ich dieses Kunststoffteil in die Öffnung stecken aber Pustekuche da ging nix. Entweder ist die Bohrung zu Groß oder das Plastikteil vom Handbremszug zu klein auf jedenfall hält das nicht.
Habe schon bei Ebay geschaut aber da gibt es keine Unterschiedlichen Seile. Gibt es da vielleicht doch verschiedene Ausführungen oder wurde mir nur das falsche verkauft?
