habe mal ein bild vom astra gemacht ist aber nur mit dem handy hier ist er
Beiträge von kadett e freak
so der astra läuft jetzt geht mir nur frauchen wegen ihrem kadett auf die nerven darum ein hilfe schrei an euch kann mir einer die kiste durch braten habe nämlich keine anhung und kein schweißgerät
die rettung sollte aus dem berliner raum kommen -
dat is ja mal genial
war gerade in der werkstatt und der sagte zu mir das es die wasserpumpe sein kann da das auto innen nicht warm wird also neue pumpe besorgt und gleich gehts los mit umbauen
tach gesagt ich habe mirgestern einen astra f 1.4i gekauft tüv bis 6.09 und er ist komplett geschweißt .
der verkäufer sagte mir das das termostat breit ist also gleich zum händler gefarhern neues gekauft und einen temperaturfühler gleich mit
beides getauscht entlüftet und angeschmissen
temeratur steigt und steigt doch der lüfter springt nicht an .
anderen kühler samt lüfter besorgt und rein damit immer noch das selbe problem bitte helft mir -
nee die kühlerfigur ist nicht zulässig aber da würde mich auch meine frau verhauen . habe jetzt abgefangen einiges selber zu machen habe schon auspuff ab kat getauscht morgen kommt alles an öl raus und dann wird der motor gemacht von oben nach unten also ich werde mit kumpels fast alles selber machen außer schweißen da ich kein schweißgerät habe
und frauchen ihr auto auch nich versauen will .Aber das wichtigse ist ich brauch ganz dringend ein billiges auto mit tüv und au indestens 6 monate
hier sind schon mal ein paar bilderIst nicht meine erste Kopfdichtung die ich wechsel habe zum glück das schlaue buch zum nachlesen
na wie soll ich es euch sagen die werkstatt hat bis heute noch nix an unserem auto gemacht also habe ich sie gestern abgeholt und auf tauen lassen
nach dem die kleine aufgetaut war habe ich sie auf die grbe gestellt und erstmal den auspuff ab kat gewechselt (orginal).
jetzt darf ich noch die kopfdichtung tauschen .
frage an rande muß ich die GSI Haube eintragen lassen oder nicht weil sonst kommt sie erst nach dem tüv rauf
bilder folgen morgen -
kann mich nur meinen vorednern anschließen danke und macht so weiter ohne das forum hätte ich manschmal garnicht gewusst wie ich meinen kadett zu behandeln habe macht nur weiter so danke für alles und frohe weihnachten sowie ein gesundes neues unfall freies jahr und macht einfach weiter so
in den du es über brückst dann müßte die pumpe arbeiten ansonsten kontrolier mal dein einspritzventil ob es überhaupt sprit in den vergaser srüht dazu mußte den luftfilter runter nehmen und das relai würde ich mal kurz an die baterie halten mit zwei kabeln zum überbrücken
