Beiträge von kadettONEfahrer
    heute die hinteren federn gewechselt. allerdings wieder das problem wie bei den alten federn das der wagen jetzt hinten links höher steht als rechts. :rollin: aber weiß ja schon das es sich setzt. außerdem is der tank nicht voll :D.
    alarmanlage ist jetzt auch wieder drin. morgen nurnoch die ZV dran anschliessen und die sirene festschrauben.
    heute schonmal die vorderen federn getauscht.
    so sah die feder auf der beifahrerseite aus. man beachte die obere windung. (seitlich fotografiert)
    neue feder rechts
    neue feder links
    und seitenansicht
    schaut da recht hoch aus. die aufnahme wurde ohne probefahrt gemacht. also von den böcken und bild.
    hat sich jetzt schon etwas gesetzt nachdem ich ne runde gefahren bin.
    morgen noch die hinteren federn tauschen und gut.
    dann hab ich mal den defekten ABS sensor ausgebohrt und nen anderen eingesetzt. allerdings funzt es immer noch nich. der sensor hat nen zu großen abstand zur verzahnung von der welle.
    also einen oder zwei neue sensoren besorgen damits vorne gleich ist.
    was soll das denn jetzt heißen?
    fragt sich aber noch wer hier der Bub ist... :D
    [SCHILD=5]LOL[/SCHILD]
