Beiträge von kadettONEfahrer
    @ KaDeTt GsI
    der temperaturgeber am thermostat ist neu.
    werde das hosenrohr am wochenende wechseln. verteilerkappe, verteilerläufer und ein powerrohr anstatt dem gummischlauch werden morgen bestellt.
    bin mal gespannt obs dann weg ist.
    mich wundert nur dass es erst passiert wenn der motor warm ist ?(
    hallo.
    ich habe seit etwa einer woche ein problem bei meinem c20ne.
    wenn der motor kalt ist läuft er ohne probleme. nimmt gas direckt an.
    sobald er auf betriebstemperautr ist, also mittelstellung der anzeige, nimmt er das gas bei "kickdown" nur etwas ruckelnd an, verschluckt sich, und hört sich ab und zu mal an als wenn er zu wenig sprit bekommen würde.
    muss dazu sagen dass ich ein kleines loch im hosenrohr habe (vor der lambdasonde, erste biegung des rohrs unterm motor), die verteilerkappe nicht mehr die beste ist, also kontakte schon abgenutzt und der schlauch vom luftfilterkasten etwas porös ist.
    was kann jetzt die ursache dafür sein?
    wie gesagt tritt nur auf wenn der motor auf betriebstemperatur ist. vorher alles normal.
    gruß
    hallo.
    habe bei ebay einen fächerkrümmer gefunden der original für den 20seh ist. es wurde aber ein anschluss für die lambda nachgerüstet.
    kann man den dann für den c20ne nehmen?
    laut verkäufer ja.
    hier mal der passende link dazu
    [ebay]150239454764[/ebay]
    wollte ihn mir vllt. kaufen wenn der verwendet werden kann.
    gruß
    @ E - SCHRAUBER
    hast du das denn schon ebay gemeldet?
    also wahre nicht wie beschrieben erhalten.
    in den meisten fällen wird es dann so geregelt dass du dein geld zurück bekommst. also eine rückgabe. würd ich auf jeden fall ausprobieren.
