Beiträge von kadettONEfahrer
    update:
    der motor wird doch erst über ostern in mein cab wandern. dann spielt auch das wetter etwas besser mit, weil ich ja alles unter freiem himmel machen muss, und ich hab zeit genug die noch benötigten teile zu besorgen. allerdings werde ich schon anfangen die karosse fertig zu machen.
    sprich radläufe werden geschweißt, evtl. heckklappe gecleant, blinkerlöcher und antennenloch in den kotis zuschweißen, wahrscheinlich türgriffe vom vectra a einschweißen und anfangen zu lackieren.
    hab aber schon angefangen dreieckslenker, stabi, lenkung, etc. zu säubern und zum lackieren fertig zu machen.
    bilder folgen.
    gruß
    du solltest die komplette bremsanlage vom 2 liter übernehmen. ist alles etwas größer dimensioniert als beim 1.6er.
    werde bei mir auch auf 2 liter umbauen, siehe link in der signatur, und übernehme auch die komplette bremsanlage mit allem was dazu gehört. kann auch sein das der tüv beim eintragen probleme macht wenn du etwas nicht mit übernimmst.
    gruß
    hallo. soweit mir bekannt muss man für den manuellen betrieb den kleinen hebel am hydraulikbehälter hinten im kofferraum hinter der rechten verkleidung umlegen, damit der druck aus den schläuchen genommen wird. dann müste man das verdeck ohne probleme per hand öffnen/schließen können.
    gruß
    soweit ich weiß musst du auch den ventildeckel vom astra übernehmen, weil der schlauch der vom deckel zum lufi geht nicht seitlich wie beim kadett am deckel angeschlossen ist sondern mittig auf dem deckel.
    aber versuchs mal mit der suche.
    das thema wurde glaub ich schon öfters hier behandelt.
    gruß
    in den letzten zwei tagen ging es dann mal weiter.
    gestern haben wir federbeine, dreieckslenker, auspuffanlage und achse komplett demontiert.
    heute kam dann endlich der motor raus. war ein wares bild für die götter :D.
    als nächstes müssen dann noch ABS block, bremskraftverstärker und kabelbaum raus. dann kann angefangen werden den motor zu reinigen, lackieren und austausch von wapu und zahn-/keilriemen.
    da die zeit dann bissel knapp wird bis ende meines urlaubs wird der motor dann doch erst über karneval oder sogar erst über ostern in mein cab wandern.
    weitere bilder folgen dann natürlich^^.
    gruß
