hab schon eins im angebot.
trotzdem danke fürs angebot.
Beiträge von kadettONEfahrer
hab mir jetzt die Phonocar Titanium Line 2/728 rausgesucht.
16er kickbässe mit max. 200 watt.
frequenzbereich 60 bis 50.000Hz und nem schalldruck von 91db.
sollen bei mir im cabrio in die türen gebaut werden.
für knapp 60€ kann man da doch nicht meckern, oder? -
liegt am getriebe.
differential ist kaputt.da die auspuffanlage auch etwas angerostet war, habe ich kurzerhand die gruppe a anlage montiert, die unters cabrio kommt.
dann wird sie gleichzeitig bissel eingefahren ;).
fehler ist gefunden.
differential im getriebe ist kaputt. -
hallo.
habe bei meinem kadett gt ein polltern aus richtung antrieb links.
tritt ab und zu während der fahrt auf. meistens beim einlenken.
habe schon die antriebswelle gewechselt weil die alte den anschein machte, das die verzahnung im kugelgelenk hinüber ist. leider hat sich nichts geändert.woran könnte es noch liegen?
soweit ich gesehen und kontrolliert habe ist alles fest und da wo es soll.
edit:
habe grade nochmal nachgeschaut.
könnte es auch daran liegen das so gut wie kein getriebeöl mehr im getriebe ist?werde auf jeden fall gleich welches besorgen.
so die nacht ist vorbei und habe einiges geschaft.
antriebswelle gewechselt, weiße blinker verbaut, ZV der hinteren linken tür überprüft, die verbauten SML´s angeschlossen, eine neue ölwannendichtung verbaut, tacho gewechselt und ein radio eingebaut.
allerdings habe ich immernoch zwichendurch ein schlagen/polltern aus richtung antrieb links und er läuft noch unruhig.jemand ne ahnung woran das polltern liegen könnte?
antriebswelle wars nicht.
hallo.
da meine wintergurke ne defekte zylinderkopfdichtung hat, habe ich mir heute nen 1,6er kadett e gt gekauft.
tüv hat er noch bis april.ein paar daten:
c16nz
E535 Karminrot
5 türer
baujahr 1989
ca. 170tkm gelaufen
getönte scheibenläuft etwas unruhig und die kurze antriebswelle scheint hinüber zu sein. manschette getriebeseite ist verdreht. denke das die verzahnung der antriebswelle im kugelgelenk hinüber ist.
ölwanne schwitzt bzw. tropft. also einmal neue ölwannendichtung.
radläufe und die hinteren spitzen der schweller haben rost angesetzt.antriebswelle wird nachher getauscht. habe noch einen satz hier liegen.
erstmal 2 bilder des guten stücks.
vielen dank für die antwort.
denke werde dann doch lieber zu phonocar greifen.;) -
hallo.
bin grade auf der suche nach kickbässen für mein auto.
bin jetzt auf 3 hersteller gestoßen die gute angebote haben.Phonocar
Hifonics
Crunchwelcher dieser 3 ist besonders empfehlenswert in sachen kickbässe?
gibts vllt. erfahrungsberichte?so spontan würde ich zu hifonics greifen.
gutes aussehen und bisher nichts schlechtes drüber gehört.was meint ihr?
gruß
das nenn ich mal ne geile farbe.
*sabber*
