Beiträge von kadettONEfahrer
    so. die neuen vorderen ABS sensoren sind drin.
    allerdings funktioniert das ABS immer noch nicht.
    vllt. hat noch einer ne idee was das sein könnte.
    dafür bitte HIER klicken.
    weiß echt nicht mehr was es sein könnte ?( .
    hallo.
    ich weiß es gibt schon paar threads darüber hab sie auch alle durchsucht. werde aber nicht schlau drauß und hab auch schon einiges ausprobiert.
    habe heute die vorderen sensoren gegen neue getauscht.
    beide etwa 1,7kOhm.
    die hinteren sind in ordnung etwa 1,1kOhm.
    das überspannungsrelais getauscht und die kontakte neu verlötet.
    steuergerät umgesteckt (jetzt 1,6er).
    ABS leuchte bleibt trotzdem noch an.
    ausblinken geht auch nicht.
    brücke im diagnose stecker zwischen a und k also die beiden unteren kontakte.
    nix blinkt wenn zündung an. ?(
    woran kann das liegen?
    weiß nicht mehr weiter. :(
    liegts etwa am hydroblock?
    was kann ich noch versuchen?
    bitte um schnelle hilfe.
    ist das letzte problem was vor der eintragung beseitigt werden muss.
    hallo.
    bin bei ebay auf nen handbremsseil von opel classic parts gestoßen.
    bloß stehn da keine motorvarianten bei.
    weiß jemand ob ichs beim c20ne nutzen kann?
    [ebay]380041245876[/ebay]
    sonst stehn da noch welche von anderen anbietern für 1 bis 3 € mehr drin. da stehn auch die motoren bei.
    irgendwann ist immer das erste mal.
    bekomm schon zuviel wenn mir nen auto mit xenon entgegen kommt.
    ich muss sagen wenn mir einer mit 120watt lämpchen entgegen kommen würde den würd ich steinigen.
    die dinger sind alles andere als zulässig und blenden ohne ende.
    entweder wirste von den herren in grün erwischt oder dir fackelt die karre ab. nen schönen kabelbrand.
    hol dir lieber gescheite 55/60w von phillips oder so.
    oder die billigere variante vom baumarkt oder supermarkt.
    ich hab welche ausm real drin und bin voll zufrieden damit.
    hast du dir den plan für die stecker hier im forum mal angeguckt?
    wenn ichs richtig im kopf hab musst du an dem blau/roten kabel abzweigen. kannste auch am geberkabel machen. in dem belegeplan steht nämlich am steuergerät abgreifen.
    benutzt mal die suche nach dem plan wenn du ihn noch nicht hast.
    edit. musst sogar dran abgreifen. der gibt dem digi ja den impuls. ;)
