Ich tip mal auf 51, 63 ![]()
Beiträge von Steffes
Ventilführungen kosten ca 180€ +/- Je nachdem welche gewünscht sind und wo du sie käufst.
Gruß Stefan
Ich hab ein zylinderkopf von mattig hier liegen und von broich motorsport. Broich ist in der formel 1 und 3 tätig bei beiden Köpfen sind die fuhrungen weggefräst. Ich hab sie bis jetzt immer weg gemacht und hatte nie probleme. Naturlch sollte das ventilspiel i.o. sein. Wenn die fuhrungen ausgelutscht sind und dann noch gekürzt. .. gute nacht...
Die einen lassen sie dran die anderen bearbeiten sie kegelförmig die anderen wiederum machen sie wieder Weg...
Gruß Steffes
Mit nsr hab ich auch schon telefoniert. Machen einen sehr Kompetent en eindruck. Sogar dbilas wendet sich an ihn wegen der SteuerElektronik.
Siehe bild
Du meinst die kante bzw ecke von den brennkammern... sollen nur leicht abgerunden werden also kanten brechen.
Deine brennkammern im kopf sind nicht rund sondern oval. Der ubergang von der planflache in die brennkammer ist da gemeint.
Gruß steffes
Hast eine andere reifengröße gehabt frank? Oft ist es auch die wahl vom reifen hersteller... bei den einen sind die reifen bundig beim andern sind sie press am horn dann sind dabei die sehen aus als waren sie eine nummer kleiner...
Grus Steffes
Ist wirklich der Fall das es so abgerechnet wird. Die Versicherung will ja auch ihr Geld zurück oder meinst die wollen freiwillig Verluste machen. Oder ihr müsst den Schäden selbst begleichen dann könnt ihr die % behalten
Aber was anderes... habt ihr mal die Werkstätten in der nahen Umgebung abgeklappert? Weiß ja nicht wo du wohnst wenn du natürlich direkt in einer Großstadt wohnst wird das wohl schwierig. Ein Arbeitskollege hatte mal zufällig damit Erfolg. Er fand den Unfall Gegner in der hiesigen vertragswerkstatt.
Was hat die Polizei dazu gesagt? Wahrscheinlich Anzeige gegen unbekannt und in ein paar Monaten wird die Anzeige aufgehoben.Gruß steffes
Moin moin,
Feder vorne? Nein meinte die schlauchfeder vom simmerring die sorgt für etwas mehr Spannung beim abdichten!
Hat dein innen Gelenk Spiel das eseventuell zu arig schlackert beim drehen und dadurch den simmerring zerstört?
Und DAAD fett nicht vergessen. Die meisten machen nur sauber und stecken die Welle so rein.
Gruß steffes
Innengelenk schon getauscht? oder ist die Schlauchfeder beim Einbau abgehauen?
