Beiträge von Xmaster
    Beim Astra F mit C16NZ ist auch so etwas verbaut. Ist glaub immer das erste Teil was die Autofrischlinge rausreißen damit das "coole" Ansauggeräusch entsteht (ja, ich gestehe, hab ich auch schon gemacht :D).
    Christian
    Woher kommst du denn? Also bei uns ist die Eintragung gar kein Problem. Vergleichsgutachen von Mattig mitnehmen und das wars. Preise schwanken zwischen 30 und 40 €.
    Christian
    och von Kopfdichtungen bei dem Motor kann ich ein lied singen :rollin:
    Meine ist erst zwischen dem 1. und 2. Zylinder gerissen, zwar nicht schlimm, aber ärgerlich...
    Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Zylinderkopf wahrscheinlich nicht geplant worden ist.
    Leerlaufregler (LLR) verschmutzt gerne, dadurch dann ein sehr unruhiger Leerlauf (hab aber bisher noch keinen C20NE gehabt, der nicht im Stand ein wenig geruckelt hat, wenn er das nicht mehr macht, ist er tot :D).
    Der Kurbelwellensensor geht auch gern mal kaputt (isolierung meist defekt).
    Der Motor selbst ist ein sehr treuer Gefährte, der eig. nur regelmäßig Ölwechsel will und manchmal auch ein Ersatzteil wie Verteilerkappe, Zündkabel,....
    Christian
    Zwei Blondinen machen eine Fahrradtour. Auf einmal bremst die eine und steigt von ihrem Rad ab und fängt an, die Luft aus ihren Reifen zulassen.
    Frägt die andere: "Was machst Du denn da?" Antwortet die erste: "Na, mein Sattel ist mir zu hoch!"
    Die zweite springt dann auch sofort vom Rad runter und fängt an, Sattel und Lenker abzuschrauben und den Sattel anstelle des Lenkers und den Lenker anstelle des Sattels wieder festzuschrauben.
    Da fragt die erste entsetzt: "Was machst du denn jetzt?"
    Sagt die andere: "Du, ich fahr zurück - du bist mir einfach zu blöd." :dummgugg:
    Christian
    Schau dir die vorderen Bremsschläuche noch an, die sind meistens porös. Habe auch schon welche gehabt, die zwar von außen noch gut aussahen, innen aber aufgequollen waren. Die Dinger kostet nicht so viel und wenn du schon entlüften willst ;)
    Spätestens dann würd ich mir aber einen Leitungsschlüssel organisieren!
    Christian
    Ich merk schon, wird ein guter Witzethreat *greg*
    Zwei zerstrittene Bauern treffen sich auf der Wiese, sagt der eine: "Du, ich hab grad deine Frau gevögelt, sind wir jetzt verwandt?"
    Darauf hin der andere: "nö, aber quitt".
    Drei Männer unterhalten sich über die Dummheit ihrer Frauen. Sagt der erste: "Meine Frau ist so dumm, daß sie sich für 20 000 Euro eine Küche gekauft hat. Dabei kann sie nicht einmal kochen."
    Der zweite: "Meine Frau ist so dumm, daß sie sich für 40 000 Euro ein Auto gekauft hat. Dabei hat sie gar keinen Führerschein."
    Der dritte: "Das ist noch garnix. Meine Frau hat sich für ihren Kegelausflug nach Kenia 50 Kondome gekauft. Saublöd, sie hat doch gar keinen Penis."
    :yeah:
    Christian
