Beiträge von Xmaster
    Naja, für Geld kann man zwar alles richten lassen, die Querlenkeraufnahme machen zu lassen kostet aber bestimmt mehr als 3 neue gebrauchte Kadetten. Schau die die Aufnahme vom Querlenker an, ob sie durchgerostet ist (nimm nen Schraubendreher).
    Christian
    Für das, dass da schonmal was drübergebruzelt wurde, ist es aber sehr rostig! Schau die Querlenkeraufnahme so schnell wie möglich an. Ist sie hinüber, schmeiß ihn weg und hol nen neuen! Da gehts um Sicherheit!!!!
    Christian
    Nicht schlechter aber auch nicht besser. Ist nur ein optisches detail. Wenn man das Luftfiltergehäuse vom Astra bisschen ausräumt (nicht löcher reinmachen, sondern nur das Plastikzeug rausklicken), wird er halt noch ein bisschen lauter vom Ansauggeräusch, ähnlich wie wenn man an der großen Tellermine den "Rüssel" wegmacht.
    Es sieht halt gleich mal viel moderner aus.
    Christian
    ja, du könntest auch deinen orig. Ventildeckel drauflassen, dann musst du den orig. Schlauch etwas abändert oder anders verlegen. Der Anschluss der Astraglocke ist auf der anderen Seite wie der vom Kadett.
    Christian
    Das Zeug ist abnormal. Mein SFJ-Flügel wurde damit auf die Heckklappe geklebt. Durchs heißmachen der Heckklappe ging er dann irgendwann ab.
    Was den Rost betrifft, sollten die neuen Schweller super sauber, gut lackiert und von innen richtig versiegelt sein. Ich würde mir die orig. Befästigungsmittel besorgen. Du musst bedenken, dass so ziemlich alle GSI Kadetten dort durchgerostet waren, da die leute nicht in der Lage waren, das Plastikgedöns runter zu machen.
    Christian
    Hi,
    ich zeig dir einfach mal wie ich es gemacht habe:
    Die beiden Schläuche brauchst du wenn du den Ventildeckel vom Astra nimmst (dieser hat zwei Anschlüsse). Der Ventildeckel vom Astra hat mir besser gefallen, deshalb hab ich einfach alles verwendet. Wenn du den Ventildeckel wechseln willst, musst halt ne neue Korkdichtung reinmachen. Der Luftfilterkasten vom Kadett mit C18NZ passt zwar besser, bekommt man auf dem Schrott leider nicht so oft. Wenn du den Luftfilterkasten reinbaust, wirst du sehen, dass unter dem kasten dann ein rundes Blech ist, wo eig. Luft angesaugt wird. Das musst du rausmachen.
    Hier noch ein Bild:
    Christian
    hättest bei mir für die kompletten Aufklebern noch nicht mal zahlen müssen :D
    Christian
    Kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Von außen sehr dezent bis auf die Felgen. Find dein Auto einfach spitze! Gibt nicht viele D Kadetten die mir gefallen, deiner aber auf alle Fälle.
    Christian
