Beiträge von Xmaster
    Das am Deckel kann Kondenswasser sein, wenn du deinen Motor nur ein bisschen im Stand laufen lassen hast. Wenn dir Wasser fehlt, musst du die Kopfdichtung überprüfen (die könnte ja auch nicht korrekt vom Vorgänger draufgemacht worden sein). Wenn es jetzt nur das Kondenswasser auf dem Deckel ist, was du meinst, mach dir erstmal keinen Kopf darum.
    Christian
    Gibt viele Möglichkeiten, sehr nasse Schuhe, Löcher im Unterboden oder Spritzwand, verfaulte Schweller, undichte Türgummis oder die abtrennung unter den Türpappen fehlt.
    Am besten rausholen, dazu musst du die Dämmatte aber warscheinlich zerschneiden, da sie komplett von Fahrerfußraum zum Beifahrerfußraum geht. Den Teppich bekommst du so raus. Wenn sie nicht so arg nass sind, lass sie so trocknen.
    Christian
    Also die "Omi" will nicht viel dafür, so viel verate ich. Weiterverkaufen werde ich ihn erstmal nicht, ansonsten würde ihn der Champagner-D bekommen (wer zuerst kommt, malt zuerst).
    Abwarten, sind noch ein paar Monate.
    Christian
    Hi Ice,
    die Bilder von meinem Baby kennst du ja schon. Sind auch 14ner mit ner Tieferlegung von ca. 70/30 bis 80/60. Mit der Schürze gibt das keine Probleme, da kannst du auch noch ne Zenderlippe draufmachen. Mit den Querlenkern habe ich immer Probleme, wenn die Straße leicht uneben ist (mit dem Kat bleibt man eig. immer hängen, da reicht schon ein 40/40). Ich wills mal so sagen, es ist schon verdammt tief, auch wenn es auf den Bildern nicht so rüberkommt :D
    denk aber dran, dass die Eintragung nicht so einfach ist, wenn du 45ger Querschnitt vorne fahren willst. Mit 15nern ersparst du dir ne Menge rumrennerei.
    Christian
    hehe, wie nennst du ihn denn sonst? Der muss doch mittlerweile ein Teil von dir sein, oder?
    Ich wünsch dir, dass du auf jeden Fall einen Pokal mitnimmst, bei diesem Meisterwerk!
    Von mir auf jeden Fall Daumen hoch :wink:
    Christian
    Hi,
    je nach Wetterlage geht die Spannung bei mir auch so weit hoch wie bei dir (letztes Bild). Würde mir darüber aber nicht wirklich gedanken machen, da es ja nur ein orientierungswert ist.
    Christian
