Hab die Bremse eingestellt. Da ist das so viel bequemer ![]()
Die Vorbesitzer haben das Handbremsseil total locker geschraubt. Hätten sie mal die Trommel hinten getauscht, hätten sie sich das sparen können:D
Christian
Christian
Ach Andy, sei doch nicht so bescheiden. Wenn ich dich an den SL hänge, sind die 6,7sek realistisch. Die 225 sind dann aber bisschen zu wenig :D:D:D
Christian
Im Juli machen wir erstmal Urlaub. Da wird auch nicht viel am Auto gemacht. Müssen dich ja schließlich dann besuchen ![]()
Bis Ende Juli muss das Cabrio aber auf jeden Fall fertig sein, ab dann bin ich geschäftlich noch mehr eingespannt als jetzt...
Christian
Kupferpaste ![]()
Am WE kommt der BKV und HBZ wieder rein. Nächste Woche noch die Scheiben vorne. Hinken schon ziemlich mit dem Zeitplan hinterher. Arbeit vor Hobby ![]()
Christian
So sah es bei uns auch aus. Reperabel auf jeden Fall, aber das Blech im Fußraum solltest du auf jeden Fall aufmachen;)
Christian
Mit dem Astra kenn ich mich nicht so aus. Beim Kadett kenn ich das auch nur mit ner Schraube. Bei meiner Frau ihrem Cabrio haben die Vorbesitzer irgendwann mal eine Astra-Achse verbaut, Bj. davon weiß ich nicht...
Christian
bei dem Modell kannst leider nix mehr aufschrauben. Da muss das ganze Teil getauscht werden.
Christian
Ist wie bei der Astra-Achse. Bekommst die Radname aber auch auf dem Schrott. Anschauen, paar mal drehen und wenn zufrieden bist, zahlst da vielleicht 20 €...
Ich hab bei meiner Frau ihrem Cabrio Radnaben vom Vectra mit großer Trommel verbaut.
Gibt aber verschiedene Versionen, daher auf jeden Fall auf dem Schrott vergleichen. Ich musste auch die komplette Bremse (Ankerblech, ...) vom Vectra verbauen.
Christian
Bremsen können nie groß genug sein ![]()
Der Lack sieht richtig richtig gut aus.
Christian
Wenn da schon ein loch ist, ist im Hohlraum bestimmt noch einiges los. Würde zumindest ein Stück vom Blech entfernen, alles schön saubermachen und dann versiegeln. Hab ich ja hier auch so gemacht ![]()
Christian
