Bei 16nern musst in der Regel auch nix Justieren. Die Abweichung ist ja auch noch im Rahmen. Bei deinen Winterreifen auf 14 Zoll wirst ja bestimmt keine 195/45 r14 fahren, oder :wink:
Christian
Christian
Bis jetzt sieht das richtig gut aus. Wenn man die Leuchten mal auf dem Breitbau sieht, wirkt es auch ganz anderst. Passt zum breiten "Popo" ![]()
Christian
Also ich hatte auch immer einen Digitacho. Mir wären ja die 14 KM/H egal gewesen, aber im Gutachten stand leider immer die Tachojustierung drin und falls das nicht der Fall sein sollte, rechnet der Tüvprüfer eig. den Unterschied aus und sagt dann, dass eine Justierung gemacht werden muss.
Christian
Achso, dachte schon. Hab bei mir ca. 70/50 Tieferlegung und 16Zoll (leider auf dem Bild vorne bisschen hoch wegen der Einfahrt):
Bei der Winterschlampe mit den Selben Felgen aber 60/40:
Christian
Kannst bei jedem Boschdienst machen. Kostet ca. 100 bis 150 €. Da bekommst du dann auch ein Wisch, den du dann zum Tüv mitnimmst. Ohne justierung zeigt der Tacho rund 14 km/h zu viel an.
Soweit so gut, bei dem Boschdienst hatte ich damals das Problem, dass ich nicht auf die Vorrichtung kam, mein Hobel war einfach zu tief (ähnlich wie beim Bremstest). Ich hab dann das Originalfahrwerk reingebaut damit ich den Tacho justieren lassen konnte :rollin:
Fazit, heute fahr ich auch nur noch 16 Zöller ![]()
chuck, war vorne aber auch noch sehr hoch, oder?
Christian
So wie ich das sehe, hast du 195/45 r14 drauf, da kommst du um eine Tachojustierung nicht rum.
Christian
Wenn man bedenkt, dass du mit der Eintragung der 14 Zöller noch einen haufen Stress haben würdest, wird eine andere Felgenwahl die bessere Lösung sein ![]()
Edit: Die vom Astra gefallen mir sehr gut. Würden dem Cab bestimmt sehr gut stehen :wink:
Christian
Tieferlegung ist schonmal gut, aber für 14 Zoll zu hoch. 14 Zoll mit ner richtig guten Tieferlegung sind nicht schön zu fahren (spreche aus Erfahrung). Mach da mal 16 Zöller drauf, dann passt das auch mit den Kotflügeln ![]()
Außenhaut wäre für dein Cabrio auch mal wichtig, oder?
Christian
Tja Frank, diesesmal stimm ich dir nicht zu :schwitz:
Der Touran sieht verdammt gut aus! Gefällt mir sehr sehr gut!
Christian
Ey, das sind doch die neuen "Tuningbremsscheiben" ![]()
Gleich mal zu ATU und fragen, obs die auch fürn Kadett gibt
Christian
