Mensch das würde ich auch mal gerne machen, nur nicht mit meinem Cabrio
http://www.virob.com/virob/videos/276.html
mfg
mfg
Servus,
das Gelbe zeugs entsteht wenn man wasser und öl miteinander mischt
ist es ein kurzstrecken fahrzeug?
wenn ja dann einmal auf die autobahn fahren und mal richtig schön warmfahren
wenn es dann immernoch da ist dann ist es ein kopfdichtungs schaden - das würde auch das fehlende öl erklären
mfg
Servus,
ich muss schon sagen jucken tuts mich richtig
aber leider habe ich es wie jedes jahr nicht geschafft mein Cabrio fit für den sommer zu machen
Die türpappen sind noch beim Sattler
der Innenraum ist noch nicht komplett
die Rücksitzbank liegt noch hier rum
der Motor hat kein Öl drinn
Aber sonst ist alles ok
Ich werde wahrscheinlich noch bis mittel april warten müssen
mfg
Servus,
nehme dir den umrüstkatalog zur hand und gehe alles durch (hier im forum Database)
dann erübrigen sich auch solche fragen mit der bremsanlage
das ist kein LEGO auto!
mfg
Servus,
also als erstes musst du die sitzlehnen abbauen
das geht indem du hinten die plastikabdeckungen links und rechts unten von der lehne abschraubst
dann kannst du die halte stifte aus den lehnen rausdrücken.
somit sollte also die lehnen weg sein
Die sitzfläche wird mit zwei blechklammern hinten gehalten, die siehst du dann wenn du die lehne weg hast
diese klammern aufdrücken und sitzfläche rausheben
mfg
Als ich das hörte sagte ich das gleiche ![]()
naja das cabrio gabs nie als 16v
und meine eintragungen waren auch nicht wenig
mfg
Servus,
ich hab 750€ gezahlt
§21
Motoreintragung
und div. eintragungen
mfg
Servus,
ich habe alles umgebaut - da es auch verlangt wird
Tank hab ich auch vom 16v genommen
ich hab den 2L 8V kühler drinn, der 1,6er reicht aber auch
mfg
So das wochenende hat auch mal wieder einen kleinen fortschritt gebracht
hier sind mal die Bilder
Mein neuer Kofferraumausbau - jetz wird noch ein Brett für hinten erstellt in dem zwei boxen reinkommen - in die mitte kommt ein Sub oder eine Plexiglas platte.
So sieht zur Zeit mein Innenraum aus - noch ein bischen arbeit aber die elektrik funzt schon ohne probleme
Jetzt ist er hinten doch noch ein bischen runter gekommen, da das fahrwerk nicht eingetragen bekommen hätte - wollte nur vorne tiefer legen.Aber es gefällt mir auch so besser es müssen nur noch 20ziger Distanzscheiben rein.
Vorne sind 5mm Distanzen drinn und 60 Tiefer
Ich finde ihn wieder ganz schick jetz nur noch innenraum und der sommer kann kommen
PS:Bevor wieder sachen spekuliert werden ![]()
- Die leiste im Kofferraum wird noch Lackiert
- Die Motorhaube ist nur drauf gelegt
- Die Verstäker sind nicht festgeschraubt
- Die Kabel die im Innenraum Rumliegen müssen noch fest gemacht werden
- Die Stoßleisten sind noch beim Lackierer da ein Spezial Silber drauf kommt
mfg
Servus,
also ich weiß ja nicht ob du dir gerne arbeit suchst aber das ist doch was für kranke leute - da gibts doch bessere mit einem 2L motor drinn
Die innenausstattung ist in einem guten zustand - bis auf die aufkleber? ![]()
naja der preis ist wenigsten gut gewesen
mfg
