Beiträge von Kadettcabrio
    Servus,
    ich hab ein pakettklebeband drübergeklebt und dann schön mit harz zulaufen lassen und natürlich diese matten.
    War bei mir dann schon fast bündig den rest machte mein lackierer.
    OK
    sie ist noch nie montiert gewesen deshalb kan ich auch nicht sagen obs hält aber theoretisch müsste es hinhauen
    Bis denne
    Servus,
    also ich muss schon sagen das ich beim tüv war und mich informiert habe!!!
    Da war keine rede davon das das nummernschild 30cm mindesthöhe haben muss.
    Ich hab ihr ein bild gezeigt (mit höhenangaben) und sie hat gesagt das das in ordnung gehen würde.
    und du kannst mich jetzt sicher verstehen das ich das auf jeden fall hinbauen werde (ich hab zwei löcher reingemacht und die heckstoßstange ist auch lackiert)
    Und ich muss wirklich sagen das es +berhaupt keine gefährdung darstellt!!
    Naja wenn dann gehe ich zum tüv beim vollstrecker :))
    Bis denne
    Servus,
    hast du es schon probiert mit dem trick die motorhaube falsch einzustellen?
    Wenn man die motorhaube einwenig so verstellt das sie vorne einen spalt hat dann verdeckt dein böser blick die lichter nicht so extreme
    Bis denne
    Servus,
    ganz sicher ms design ich hab den frontschürzenaufsatz und die schweller hätteich auch bekommen können.
    Befestigt werden die mit keiner ahnung was wie ich sie abgebaut habe da war de ganze schweller dran :D
    aber ich glaub mit den orginal schwellerhalterungen
    Bis denne
    danke an blackDevil
    sowas hab ich dann auch schon gesucht
    aber wenn du mir gleich einen link gibst dann ist das schon besser :D
    Einfach drüber schieben und dann hoffen das er nich zu tief hängt :))
    Bis denne
