Hy,
es passen alle bretter ohne probleme
das einzigste was beim cario gemacht werden muss sind unten an der a-säule zwei kleine ecken rauschschneiden
sonst nichts
Hy,
sonst nichts
passt ohne probleme
Hy,
leider kann ich dir keine 100% antwort geben aber ich tippe auf nein.
Habe damals auch schon für mein Cabrio einen motor gesucht und vom aussehen passte er nicht vom vectra
mfg
das ist wie das was ich gestern erlebt habe
Im infodisplay wird angezeigt das eine Birne kaputt ist und er fragte mich woran das liegen könnte.
Ich habe dann einfach mal ein check gemacht und rausgefunden das vorne rechts das standlicht kaputt war.
Als ich ihm das sagte meinte er ja das wüsste er und ob das an dem liegen könnte ?
noch ein cabrio mehr aus meiner gegend ![]()
falls du fragen hast oder bei was auch immer hilfe brauchst dann meld dich bei mir, hab für sowas immer ein offenes Ohr
Hy,
hierfür gibt es die Suchfunktion die dir sicherlich sehr viel informationen geben wird.
Kurzfassung:
Hinter der hinteren seitenverkleidung sind jeweils 3 schrauben - mit diesen stellt man das verdeck ein
mfg
Hy,
auf die einfache art und weiße geht da leider nichts
kannst nur höchstens einen trennverstärker einbauen dann klappt das ohne große verfälschungen
mfg
Hy,
also ich kann mich schon auch noch bei 200 Unterhalten dann muss man sich aber wirklich anschreien - bin aber sowieso kein großer freund langer reden beim Autofahren.
Sehr wichtig dabei ist das die Dichtung über der A-Säule noch gut ist - diese hat nämlich noramlerweise mehrere lamellen.
Habe ein Stoffverdeck - ob das eine rolle spielt?
Ist ja kein Problem , wollte sie ja nur angeboten haben. Hatte damals halt auch schon den gedanken die schürze an mein cabrio zu bauen aber eben halt nur mit der Lippe, bei einem 65/10 Fahrwerk wars kein problem mit der Bodenfeiheit.
Mach weiter so
Hy,
finde bis auf das Opelzeichen das gesicht recht schön
wenn ich dir noch was anbieten darf:
Habe noch eine Riegerlippe für die Astra Front - damit siehts nicht ganz so rund aus
Bild gibts hier:
kannst dich ja bei interresse melden
mfg
