Servus,
also astra f heizung brauchst du nicht nehmen
mein kumpel hat die vom kadett drinn und geht alles
habe noch
ein vectra brett (ist das gleiche wie calibra)
und eine heizung vom kadett (weil diene ja stinkt)
falls interresse besteht
Servus,
habe noch
Na klaro wäre ich dabie
also:
Fux (wenn nichts dawischen kommt)
Kadetcabrio
So eine frage ist immer schwer zu beantworten
man kann echt nur sagen was es schon gibt
Es ist immer mit aufwand verbunden
er ist bei allen brettern aber unterschiedlich ich zum beispiel habe schon astraf f und astra g umbau gemacht
mfg
Ich hatte das auch erst gemacht
ist es normal das die ausseinanderfliegen wenn man sie rauspresst?
meine waren bombenfest drauf
mfg
Ich kann dir nur folgendes angebot machen
ich dürfte noch eine alte aussenhaut von mir hier liegen haben
ich könnte nachschaun ob sie noch da ist dann könntest du sie auf deine haut auflegen und die scheibe anzeichnen
mfg
Servus,
ist das jetzt wirklich für den D-KAdett bereich?
Für den E-kadett bekommst du sie meistens noch bei ebay
ich habe auch noch einen aber ich muss schaun welchen von beiden die ich hier habe ich nehme ![]()
Hy,
da das cabrio nur ein 4 sitzer ist ist auch die rücksitzbank anders
man sieht es auch das man die rücksitzbank vom cabrio nur aus dem kofferraum entrickeln kann und nicht wie üblich oben auf den knopf drücken muss
also passt es nicht
Servus,
du hast doch sicherlich dne rahmen noch drinn von der scheibe dann hast du auch das genaue maß
mfg
Ist schon ein bischen fummelig aber ich habe sie bis jetzt immer nach oben rausbekommen
Servus,
ist eigentlich ganz easy
du brauchst am besten eine komplette servolenkung
das heißt Pumpe,Halter,Leitungen,Behälter,Behälterhalter,Lenkung
du klemmst am besten erstmal die leitungen ab die zur lenkung gehen und baust die lenkung ein
danach kannst du mit ein bischen aufwand (kühler,Batterie,... abbauen)
die leitungen verlegen
wenn du schon eine doppelte riemenscheibe hast (war bei mir so) dann hast du dir arbeit erspart, ansonsten musst du diese natürlich auch tauschen
mfg
