Hy,
kann mir denn niemand weiterhelfen?
hat keiner ein programm mit dem er es ausrechnen kann?
mfg
Hy,
mfg
Na servus, auch den weg hierher gefunden
was du hast nen d-kadett caravan
das hört sich ja echt toll an
mfg
Servus,
acuh wenn es nicht so aussieht ich würde da lieber die finderdavon lassen es trägt zur steifigkeit bei
ein kumpel von mir hat damals auch von seinem b-manta die hutablage zerschnitten damit er boxen reinbauen kann
danach war das heck total weich so das der kofferraum nichtsmehr geschlossen hat
also ich würde es nicht machen
Ja genau das ist er
http://www.polkaudio.com/carau…ts/subs/15inch/mm2154dvc/
Driver Complement
Woofer 1 - 15" Diameter (38.10cm)
Metalized (aluminum) Polypropylene Dynamic Balance cone
Electrical
Overall Frequency Response 18-150 Hz
Nominal Impedance 4 ohms
Minimum Impedance 3.25 ohms
Power Handling (continuous) 400 w
Power Handling (peak) 800 w
Efficiency 90 dB
Voice Coil Diameter: Driver 2" (5.08cm)
Magnet Weight 63.40 oz.
Driver Mounting Depth
Top Mount 7-3/8" (18.73cm)
Bottom Mount 7-15/16" (20.16cm)
Cut-out
Driver Cut-out Diameter 13-15/16" (35.40cm)
Theile/Small Parameters
Recommended Enclosure Sealed / Ported / Bandpass
Resonant Frequency 24 Hz
Qms 6.07
Qes 0.55
Qts 0.51
Vas 6.595 cu.ft./186.75L
Sd 126.22 sq.in. / 814.3 sq.cm.
Xmax (linear) .37 in. / 9.5 mm
Xmax (mechanical) .79 in. / 20 mm
Le 2.20 mH
Other
Product Weight 22.50 lbs.
Speaker Warranty 3 years parts and labor (original purchaser)
wer kann mir da jetzt was raus berechnen?
oder wie kann ich das machen?
mfg
Driver Complement
Tieftöner 1 - 15 "Diameter (38.10cm)
Metalized (Aluminium) Polypropylen Dynamische Balance Kegel
Elektrische
Insgesamt Frequenzgang 18-150 Hz
Nominale Impedanz 4 Ohm
Minimale Impedanz 3,25 Ohm
Belastbarkeit (Dauerbetrieb) 400 m
Belastbarkeit (Peak) 800 m
Wirkungsgrad 90 dB
Voice Coil Durchmesser: Driver 2 "(5.08cm)
Magnet Gewicht 63,40 Unzen.
Treiber Einbautiefe
Top Mount 7-3/8 "(18.73cm)
Bottom Mount 7-15/16 "(20.16cm)
Ausschnitt
Driver Cut-out Durchmesser 13-15/16 "(35.40cm)
Theile / Small Parameter
Empfohlene Gehäuse versiegelt / portiert / Bandpass
Resonanzfrequenz 24 Hz
Qms 6,07
Qes 0,55
Qts 0,51
Vas 6,595 cu.ft./186.75L
Sd 126,22 sq.in. / 814,3 sq.cm.
Xmax (lineare) .37 Zoll / 9,5 mm
Xmax (mechanisch) .79 Zoll / 20 mm
Le 2,20 mH
Andere
Produkt Gewicht 22,50 kg.
Referent Garantie 3 Jahre Teile und Arbeit (ursprünglichen Käufer)
hab ich aber gleich auf blau umgebaut ![]()
JA diesen schalter meinte ich auch
er ist nicht schlecht und hat bis jetzt super gehalten
mfg
Servus,
ja den schalter kannst du nehmen würde ich aber persönlich nicht machen da er ja nichts ausseiht
der Conrad hat auch einen EFH schalter ist sogar beleuchtet und hat auch das entsprechende bild auf dem schalter
Habe ihn jetzt leider auch nicht online gefunden aber ich weiß das es da einen gibt da ich schon zwei stück gekauft habe
mfg
ja ich habe schon die seite angeschaut nur meinen gibts da nicht wirklich ich habe nämlich zwei spulen und abgebildet sidn immer nur mit einer
ich schau morgen mal die genaue bezeichnung ob ich sie finde dann schaue ich weiter
Servus,
und zwar stehe ich vor einem problem ich habe von meinem bruder ein subwoofer bekommen von dem er keine daten hat und ich auch natürlich jetzt keine mehr
es ist ein
POLK MOMO 38cm Free Air woofer
ich möchte ihn aber gerne in ein gehäuse einbauen doch ich habe bis jetzt nichts gefunden
wisst ihr wie sich das gehäuse berechnen lässt und
wie man einen doppelschwingspulen woofer am besten betreibt
mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von E-TURBO
frag dochmal den sprite kadett menschen. der hat auch eins drinne http://www.sprite-kadett.de
Ist ja nicht so als hätte ich es nicht probiert
Ich habe 3 Fahrzeuge (oder 4) rausgefunden die dieses Brett bei sich drinn haben unter anderem auch den sprite Kadett
habe diese auch damals schon angeschrieben ob sie mir wenigstens sagen können was ich alles brauche aber ich habe nie eine antwort bekommen
dann habe ich es halt selber probiert und musste zum beispiel rausfinden das ich den astra g hendbremshebel brauche
aber so sind halt die Opel Kameraden
Entweder sie haben Gepfuscht was ich nicht hoffe und trauen sich deshalb nicht zu helfen
Oder sie wollen es einfach nicht verraten
mfg
Also
ich habe bei mir verbaut
60/40 mit koni Gelb
das ist echt ne schöne FAhrweise und die Optik ist auch geil
aber da wirst du hinten probleme auf jedenfall bekommen bei solchen felgen
ich habe hinten 9x16 ne und eben diese 40ger tieferlegung
aber ich habe auch runde radläufe
mfg
