Beiträge von Kadettcabrio
    Na dann herzlichen Glückwunsch
    ich bin auch demnächst (07.07.07) dran aber kann wahrscheinlich nicht mit so einem schönen alten auto rechnen
    aber vielleicht wirds einer aus der baureihe 57 das würde mir auch schon gefallen
    bilder gibts dann auch auf jedenfall
    Hy,
    ich habe jetzt mein verdeckgestänge schon öffters eingestellt ( Verdeckgestänge getausch, dann doch auf elektrisch umgebaut und wieder gestänge getauscht, und und und)
    habe es eigentlich immer fast richtig hinbekommen
    so ein großes spaltmaß hab ich auf jedenfall immer wegbekommen
    ich würde dir den tip geben deine haut vorne zu lösen ist ja kein großer akt und mit ein bischen patex ist das wieder hingeklebt, dadurch nimmst du der haut die spannung weg und kannst dein gestänge nach vorne ziehen (nie nur nach vorne sondern auch nach oben ziehen, da es sonst zu früh auf der b-säule aufliegt)
    mfg
    hy naja legal ist aber was anderes
    ich hab hier noch einen stutzen vom astra liegen wenn du keinen finden solltest
    ist bei den meisten 1,6er verbaut und ist einfach eine schwarze runde glocke die mit zwei schrauben hingeschraubt ist
    mfg
    hey echt mies zu hören aber da kann ich glaube ich abhilfe schaffen
    dein glashubdach war immer dicht und wenn es wirklich undicht wäre dann wäre er ja auch bei den schneemassen die auf ihm war innen feucht gewesen und das war er ja nicht.
    wie hast du ihn vorne abgedeckt wo die motorhaube unten war
    mfg
    Servus,
    ich hab meinen dimmer rausgeschmissen da ich den platz gebraucht habe
    also wenn du noch unbedingt einen haben willst dann kann ich ihn abdrücken
    aber überbrücken ist kein problem und meistens war mein dimmer auch voll aufgedreht
    mfg
    Hy, wenn du Kelheim meinst dann bin ich da auf jedenfall da ich eh am main donau kanal arbeite und die von der schleuse auch gerne vorbeischaun
    aber ich glaube nicht das kelheim dieses jahr wieder ist oder bin ich falsch informiert?
    mfg
    kommt drauf an was du willst
    wenn du gaudi haben willst musst du dir einen hecktriebler besorgen
    wenn du auf allen strecken vorkommen willst würde ich zu einem vectra 4x4 raten
    wenn du ein auto haben willst was billig ist und es auch nichts ausmacht würde ich einen a-corsa nehmen
    mfg
