Servus,
hab das auch schonmal bei nem kumpel gehabt
also schlauch vor der pumpe abmachen und saugen hat sociel gebracht das der mund vollder sprit war doch als dann die pumpe wieder angeschlossen war ging nichtsmehr
wir haben dann nochmal den schlauch abgemahc tund mit hochdruck ein bischen reingeblasen seit dem funktioniert das wieder einwandfrei
die pumpe kannst du ganz einfach testen indem du:
Sie ausbaust und sie dann an dem druckstempel z.b. an der hausmauer andrückst und dabei an den oberen auslass deinen finger draufdrückst
da müsste dann ein druck zu spühren sein
mfg
