ZitatAlles anzeigenKolpen? Siht so auß als wären noch Bloiel dapei. großes Grinsen
Genau das selbe hab ich mir auch gedacht ![]()
Würde schon allein wegen der Artikelbeschreibung die Dinger nicht kaufen!
@ Gonzales
Bei jedem anderen Threat wenn der Ersteller gesagt hat er hat vergessen Bilder zu machen hab ich mir auch gedacht "Wie kann man vergessen Bilder zu machen" jetzt weiß ich wie schnells geht ![]()
Naja wie dem auch sei, Hab die Woche Urlaub und heute wieder mal was geschafft! Als erstes mal Auto aus der Garage raus und 2 Eimer voll Rost zusammen gekehrt! Danach Fahrersitz raus, Teppich raus Mittelkonsole raus und die Anti Dröhnmatten entfernt. Die neuen Kotflügel von innen mit Nahtabdichtung gespritzt. Für morgen hab ich mir den Fahrerfussraum vorgenommen zu entrosten und zu Grundieren und evtl. Schon mal anfangen auf der Fahrerseite die Schweller und Radläufe rauszutrennen. Bilder gibts auch gleich hab grad nur ein Problem mit dem Upload!
@ Alextq
Er schreibt weiter oben das er Das Kraftstoffpumpenrelais schon getauscht hat!
Sau geil da kommt man überall durch!
kadettfahrer Musste auf jedenfall die Radläufe ziehen ![]()
Sind leider seit der Abwrackprämie keine Seltenheiten mehr das solche Autos auf den Schrott wandern!
Ich weiß auch nicht ob das originale Band passt aber warum sollte es nicht passen? Gibt doch bestimmt welche die das Problem schon mal hatten!
Dein Problem mit der Befestigung versteh ich nicht bei meinen zwei Kadetten ist da ein "Metallband" um den Auspuff rum und das wird dann in den Gummi eingehängt oder wo ist genau das Problem!?
Sowie ich das verstanden hab is das ne Chromschicht! Weiß grad nicht was du für Reparaturzeugs meinst, aber versuchen kannst dus ja mal! Hier noch mal ein paar Links die ich dazu gefunden habe:
http://www.chemieonline.de/for…ve/index.php/t-19981.html
http://www.germanscooterforum.…_verspiegeln_t144345.html
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=55709
Hab grad mal gegoogelt! Musst die Scheinwerfer öffnen und die Chromschicht entfernen darunter ist eine Lackschicht die auch noch entfernen dann wieder lackieren und verchromen und schon sind se wieder wie neu! Gibt auch Firmen die sowas anbieten!
