Der sah echt ma geil aus!! Schön schlicht alles!!
Beiträge von Zwuckel
885?? Is ja hart!! Des sind mehr als tausend weniger als letztes Jahr!!
Was bringts den wenn man Super tankt und den Oktanzahlstecker auf 91 Oktan stehen lässt?? Hat das nen besonderen Effekt??
Die is echt gestört!! kleiner Hai düm düm dürüm dürüm!!
Gefällt mir sehr gut der Caravan!! Was sind das für Felgen?? Kann die grad auf den Bilder sehr schlecht erkennen!!
Schöner D!! Gefällt mir sehr gut!! Aber was hat es mit diesem Bauer&Bauer auf sich??
Gefällt mir auch sehr gut der Vectra!! Passt alles gut zusammen und ist nicht zu übertrieben!! Des Lenkrad sieht sau lässig aus!!
Also mit der alten Front hat er mir besser gefallen!! Aus was ist die Batterieabdeckung?? Und wo willst du die Befestigen??
Zum Entlüften braucht man einen 2. Mann, der die Bremse im Innenraum betätigt.
Dieser pumpt jetzt ein paar mal kräftig, bis sich der Bremsdruck richtig aufgebaut hat.
Ist genügend Druck vorhanden, Bremspedal gedrückt halten.Den Entlüftungsnippel vorne (mit 11mm Schlüsssel) ca. ne halbe Umdrehung aufdrehen. Bremsflüssigkeit in einem bereitgestelltem Behälter sammeln.
Wenn der Druck der Flüssigkeit nachlässt, den Nippel wieder zudrehen.
Jetzt kann auch der 2. Mann am Pedal dieses wieder loslassen.Wichtig:
Erst dann das Pedal loslassen, wenn der Entlüftungsnippel wieder zugeschraubt ist !!!
Das sollte man dann einige male wiederholen, bis keine Luft mehr aus dem Entlüftungsnippel mehr kommt.Achtung:
Immer darauf achten, das sich genügend Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter befindet und diesen NUR mit neuer Bremsflüssigkeit auffüllt !!!
Nach dem Entlüften den Behälter wieder bis zu max. Markierung auffüllen.Hab das hier bei Google gefunden und genau so sollte man es machen da wenn man den Nippel nicht nach jedem Pumpvorgang wieder zu dreht und der Partner dann von der Bremse geht ja wieder Luft ins System gelangt!!
Entweder wir reden gerade aneinander vorbei oder ich versteh grad was nicht!!
