Beiträge von Zwuckel
    Ja aber wenn du die Bremse trittst und der nippel ist offen entsteht ein Druck der aber da der Nippel geöffnet ist ja gleich wieder abgebaut wird wenn du dann wieder von der Bremse runter gehst entsteht ein Unterdruck und dann saugt der Luft an!! Beim Entlüftungsgerät is das anders da des Gerät Ständig Druck auf das Bremssytem gibt!!
    Is nicht ganz richtig du musst nachdem du das Pedal durgetreten hast den Nippel zu drehen dann wieder druckaufbauen dann den Nippel wieder aufdrehen!! Sonst kommt ja wieder Luft ins System!!
    Entlüfte mal deine Bremse vielleicht is da Luft im System wenn du sagst das nicht mehr viel im Behälter war!!
    ka so stehts zumindest da aber was des bringen soll weis ich auch net!!
