Normalerweise muss der Sitz in der Neigung und nach vorne und hinten verstellbar sein.
Wie schon gesagt nur in Verbindung mit 3 Punktgurt
Beiträge von racingray77
Heiter bis Wolkig
Hatte auch mal das selbe Phänomen, normal in die Garage gefahren, und beim rausfahren ging nix mehr.
War auch strom am Steuergerät.
Nachdem ich das Steuergerät dann doch getauscht hatte lief wieder alle einwandfrei. -
Ein Bekannter von mir hat sixh bei Drexler Motorsport eine Sperre und Antriebswellen bauen lassen.
Passt alles einwandfrei.
Drexler ist in Sachen Antriebstechnik ganz weit vorne, und bauen auch nach Kundenwunsch! -
Ob du die Federn tauschen musst, hängt von der Welle ab. Am besten beim Hersteller fragen.
Hab mal hier im Forum gelesen dass die Stossaufladung der RAM nur mit Serienwellen optimal funktioniert.
Das mit dem Planen hängt auch von der Welle ab, und ob der noch original ist, oder evtl. beim Zylinderkopfdichtung wechseln schon mal
geplant worden ist.
In der Regel sind 3/10 kein Problem. -
evtl. Benzinfilter zu, oder die Spritpumpe hat nen wackler.
Zwoa Bredl und a Ofenrohr,
fertig is der Golfmotor -
Und Schläuche die nicht rauf oder runter gehen wollen,
kannst du mit Caramba einsprühen dann sind se wieder geschmeidig und flutschen. -
he he wohl nen anstrengenden Tag gehabt
Da ist wohl für den Käufer meistens die Übersetzung interresant.
Ich denke aber mehr wie 2-3 will da keiner zahlen.
