Beiträge von KaDeTt GsI
    Schau mal nach deinen Federn. Ich kenne das beim Twingo nciht so. Hatte noch nie einen bei dem einfach so spiel war. Wenn spiel war, waren meistens (Twingokrankheit) die Federn gebrochen...
    Schau lieber nach !
    Richtig, vermute auch, dass der Nachsteller nicht ganz reingedreht wurde. Und wenn dus zusammen hast dann schkleif die Beläge noch etwas ab und brich die kanten. Anderst quitscht es beim bremsen...
    Du hast schon falsch angefangen. Du hättest das Auto nicht auf Rampen fahren dürfen. Weil so kannst du nicht deine Querlenker lösen bzw rausmachen um die Antriebswellen aus deinem Getriebe zu ziehen. Also nimmste am besten einen Wagenheber und hebst das Auto auf einer Seite hoch, ziehst die Rampe raus und stellst ein böckchen drunter. Gleiches mit der anderen Seite auch...
    Dann noch den Splint an der Antriebswelle an der Bremscheibe raus. Nun sollte sich einer ins uto setzen und die bremse treten damit du draussen die große Kronenmutter lösen kannst. Wenn du die Draussen hast machst du unten deine Querlenker lose um Federbein und ziehst se raus. Mach vorher viel Rostlöser drauf und dann versuchen die nch unten rauszuschalgen..
    Dann kannste deine Antriebswelle erst aus dem Federbein und dann mit hilfe von einem Schraubenzieher oder mit einem festen Ruck (kann sein dass sich dein Gelenk dabei auflöst) rausziehen. Nimm aber lieber einen Schraubenzieher und Schlag dann mit nem Hammer die Antriebswelle aus dem Getriebe. Die ist nur gesteckt. einfach nurb ziehen...
    Nun machste nochmal n paar Schrauben ins Getrieb und hholst alles mit GEtribe raus :P
    Dad wars ;)
