Brauch ich den denn? Reicht der vom C20NE nicht? Weil die bis 260 km/h sind recht teuer was ich mir nicht leisten kann/will weil is ne Menge kohle für 40km/h mehr und 1000 u/min ![]()
Hy,
wenn du die Zündung anmachst muss dein Öldruck 0 sein. Logo. Wenn du startest geht er hoch. Im kalten Zustand kanns schon sein dass er auf voll is weil das Öl is ja noch "dick".
Falls er aber vollen Öldruck hat mit Zündung an, ist entweder dein Sensor def, ein Kabel unterbrochen oder nicht angeschlossen weil er Zeigt immer vollen Druck an, wenn nichts angeschlossen ist.
Hy,
da ich nun noch nen Tacho mit Drehzahlmesser einbauen will, bräuchte ich die W-Zahl von nem Kadett 16V.
In der Stufe hatte ich mit 1,4er W=1125. Für den 16V denke ich, brauch ich ne andere vom 16V.
Kann ich da jeden Tacho vom Kadett nehmen?
P.S: Hab vo 17" zu fahren. Welche W-Zahl sollte ich da haben?
Hy,
ich denke er meint das "Teil" an der Benzinpumpe. Dass das an der RAM n Druckregler is, weiss er hoffentlich.
Hy,
denke es geht um seinen D mit C20XE.
Dachte du hast schon alles getestet und war ja eher ne Frage ob er so Leistungsverlust hat und nicht was es sein kann ![]()
Aber dieses Band is normal. Weil, wie du ja schon sagtest, in Gummi gelagert is.
Hy,
hatte doch auf die Suche gewiesen.
Nutze die mal und siehe da, da ist was.
Erkennungsmerkmale am Kopf Motronic
Hy,
das hatten wir erst vor ein par Tagen. Der Verteiler der 2.8M hat den Verteiler gegenüber von der 2.5M. Sonst isser gleich.
Aber die Suche hilft immer ![]()
Hy,
wo hast du den gemessen? An der Batterie? Wenn ja, läd deine LIMA nicht mehr. Weil die Batterie ja schon 11,9V hat. Also läd deine LIMA 0.
Wird es denn weniger nach einer Zeit?
Also Leistung verlierst du nicht, ausser die Batterie wird leer. Ansonsten isses bleibts normal.
Bei 11,9V ist aber deine LIMA def.
Hy,
danke für die Info. So hatte ich es auch vor, nur dachte ich es gibt vlt n Extra-Schlauch dafür. Habs dann auch ma gemacht. Mit Flutschiflutsch gehts eig recht gut ![]()
Naaaaaaa endlich hab ich einen gefunden mit der RAM und dem Luffi-Kasten.
Welchen Schlauch hast du genommen vom Luffikasten zum LMM??
Hab da keine Idee welchen ich nehmen soll.
