Ah das hört sich doch gut an. Wer eine abgeben will ist heir bei mir genau richtig ![]()
Danke =)
Danke =)
Hi,
was benötige ich alles wenn ich auf die RAM umbaue? Andere Drosselklappe`? Andere Schläche? Anderer Gaszug?
Von innen schaut er gut aus gefällt mir. Aber leider geht das Bild von der "Aussenansicht" nicht ![]()
Wie du immer schnell Fahrwerk udn Felgen hast. Das Wort "schnell" :D:D bis ich mir 18" leisten kann geht ne Weile rum :D:D
Hi, dann hier auch noch mal von mir
:birthday :birthday
Natürlich noch frohe Ostern und schöne dicke Eier ![]()
Wenn du dir die Arbeit ersparen willst kauf dir nen gebruachten Tank vom Schrotti. Dann hast du keine Arbeit und der Dreck is restlos weg. Oder nen neuen kaufen dann bist du dir sicher weil den vom Schrotti musst du auch reinigen....
Von der Arbeit her super. Und bestimmt auch ein Hingucker.
Das einigste was mir nicht so gefällt ist das gecleane. Der Kadett hat so schöne Kanten und wenn man die Türgriffe wegmacht kommt er mir so "rund" vor :D:D
Und die Borbet BS sind nicht mein Fall. Bei runden Radläufen würde ich schon 17" aufzieheh mit ET 20 oder so...
Da geb ich MW recht. Wenn die Leitungen zu waren ist dein neuer Filter auch hin...
Den Tank reingst du am besten wenn du ihn ausbaust is ja klar. Dann innen das Zeug abkratzen oder mit nem Dampfstrahler ausdampfen. Ist ne ekelhafte Arbeit aber sonst wirst du das Problem nie los.
EDIT: Nein, klumpen lässt er nicht durch aber Benzin in dem Harz ist was sich mit der Zeit in den Leitungen absetzt und auch in deinen Düsen desswegen komplette Kraftstoffanlage renigen...
Hi.
Also wenn der Tank innen verharzt war/ist denke ich werden deine Leitungen nicht anderst aussehen sowie deine Einspritzdüsen. Um sicher zu sein dass alle Leitungen und Filter sauber sind würde ich die gesamte Kraftstoffanlage reinigen d.h: Die Leitungen ausbauen oder mit Druckluft durchblasen. Tank ausbauen reinigen oder ersetzen.
Pumpe hast du ja schon. Den Benzinfilter logischerweise auch noch.
Dann die Einspritzdüsen ausbauen und in Bremsenreiniger oder Benzin einweichen und dann reinigen. Ansaugbrücke abbauen und diese auch richtig reinigen.
Durch die 7 Jahre Standzeit würde ich sowieso alle Dichtungen ersetzen da diese schon sicherlich porös sind und auch nicht mehr dicht (so würde ich nie ein Auto fahren das so lange stand)
Wenn das deine erste Fahrt war kann das auch schon sein mit "Leistungsverlust" da der Motor erst wieder gefahren werden sollte (langsam). Ein Ölwechsel währe auch klar von Vorteil sowie die Zündkerzen. Finger und Kappe kannst du auch mal reinigen.
Und wie gesagt bei den ersten 1000 km schön langsam einfahren weisst ja wie das ist wenn du 7 Jahre geschlafen hast und gleich ein Maraton laufen musst und das mit Weltrekordzeit....
glaub das ist das kleinste Problem wenn du feierst :D:D
Nur sein "Tippfehler" oben sinds 45kw untenen nur noch 25
würd mich ärgern um 20 kw beschissen worden zu sein :D:D:D
Mit 25 kW und 20 leute drauf glaub is ne Oma mit Gehhilfe noch schneller am ziehl :D:D
Alles gute auch von mir. Den anderen natürlich auch sowie bambes !!! Schöne Feiertage :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday :birthday
