ick bin mit der OPEL IG STRALSUND och wieder da!!! ![]()
Beiträge von D Caravan
okay. ja da ist nur ein allgemeines bild drin. du bekommst auf jedenfall dann das richtige.
na ja wenn du nur das domlager brauchst. ob es da jetzt nun auch neue muttern zu gibt kann ich dir nicht sagen aber das wird sicher der fall sein... -
also ich würde ja sagen. ganz unten in der auktion steht ja "abbildung ähnlich". von da her kannst du nicht nach dem bild gehen und die beschreibung passt sicherlich auf deinen kadett. von da her müssen es die richtigen sein...
oder habe ich deine frage falsch verstanden!?
da habe ich nicht auf gepasst. das gutachten wäre für eine 8j felge...
sorry :rollin: -
ich könnte dir ein gutachten von dunlop schicken in dem steht das du ein 195/40 r16 auf einer 9j felge fahren kannst.
ist auch extra für den D gemacht. also die achslast wird auch genannt.
das ist aber für ein 1.3er.vielleicht hilft dir das ja weiter...
nein, die hinteren federn passen nicht! wenn dann könntest du noch die stoßdämpfer verwenden...
aber am besten ist du schaust mal auf die seite von micha. du must da nämlich noch ein paar mehr sachen beachten.
er hat diese sehr gut erklärt. -
hey fràncis
gibt es schon was neues zu den domlagern?
grüßee
schaaadeee... ich hätte ihn mir sonst auch mal gerne an geschaut. grüßee.
dein neuer sieht schick aus. er steht auch noch ganz gut da oder?
was hast du mit dem blauen caravan gemacht?
wirklich schade das du den D verkauft hast!
ist der neue besitzer eigentlich auch hier im forum an gemeldet? würde gerne wissen wie es mit dem D weiter geht...
