Genau ich brauche 1x16v seil und 1x kadett d seil. siehste ja auch auf dem Bild das es zwei verschiedene sind eins ist blamk und das andere ist ummandelt.
Beiträge von RC_Racer
Also bei der H&W teilebörse gibt es noch beide Seiten Original Opel. Pro seite etwa 300 euro. kann dann bei der Beschaffung helfen
mfg -
Genau Kadett oder astra 16v hadbremseil nehmen. Beifahrerseite dann gegen das Seil und Hülse vom D Tauschen. Bitte daran denken die feder rauszunehmen und gegen die kleinteile vom 16v seil zu tauschen. Und das Seil einkürzen so wie oben schon beschrieben. Kann euch die seile auch umbauen
Na von der Länge her sind Sie beide Unterschiedlich.
- also du nimmst ein 16V Seil lässt die Schwarze Seite (beifaher)
- die graue Seite Hülse wird dann einfach gegen die vom D getauscht man kann das Seil dann auch vom D nehmen musste unten dann nur die feder wegnehmen etc.
- die richtige länge bekommste dann so raus, beide hülsen hängend nach unten schieben das Sie dann hier mit'n Kreis makiert übereinstimmen.
- und dann natürlch die graue Seite so kürzen das Sie dann oben übereinstimmen. (dort wo es dann angeschraubt wird)
das funktioniert genauso auch mit der limo
Uploaded with ImageShack.us
das ist delco
genau das ist Delco modell der ist gerade verschraubt und passt nich an einen ATE BKV die schräg verschraubt sind. Den Passenden BKV findets du im deawoo nexia.
Original von kadett-gsi-driver
Joa das seh ich auch so mein kollege hat auch ein C25XE im Astra und der ist nicht schneller wie ein standart XE kadett.
also ich sag immer die mischung machts.......
ja passt
