ach der graf will meine Stoßstangen haben.....=) mal sehen ![]()
Beiträge von RC_Racer
also was du brauchst ist ein Motorumbaukit von mrg motors oder vom holländer m tech der beinhaltet Antriebe, Radnaben, Motorhalter, Abstandshalter getriebehalter und stabi. Rotkäppchen mußt du sogar nehmen da der alte Luftsammler kein Platz mehr hat. habe schon zwei b corsa (sind ja mit a corsa ident.)umgebaut, sehr zufrieden war ich mit den sachen von mrg motors da man dort nicht den querträger einbeulen muß. http://www.mrg-motors.de
mfg -
Turbo kurz vorm hochgehen dann machen die wohl sowas ein kumpel hatte ähnliches beim zafira OPC
vielleicht empfindest du es auch nur so bei mir ist es auch so aber der Fächerkrümmer strahlt ja auch richtig viel hitze aus qausi der wird ja sofort warm bzw. heiß
genau i würde auch sagen die von vorne nehmen es soll ja auch stimmig aussehen so wie es beim vollstrecker aussieht ist es schon in ordnung. Golf eins Radläufe haben ja ne ganz andere Kantenführung....=)
so gestern wurden meine Felgen eingetragen..... *freufreu*
Original von Kadettino
auf der linken seite in fahrtrichtung und auf der rechten entgegengesetzt der fahrtrichtung....
okay genau so hab i es auch gemacht aber war mir nicht sicher ob es richtig ist. DANKE
wenn wir schon mal bei sind in welche richtung muß eigendlich der Nippel vom Federteller?
mfg
Robert -
naklar die alten müssen raus.....=)
es handelt sich hierbei um die minderer die beim astra f zwischen die leitung geschraubt sind. Habe Sie bei mir auch verbaut.
mfg
