Am einfachsten auf die Zündanlage vom Corsa A E12GV umbauen... falls du da einen Komplettumbausatz suchts... melden...
Mfg Martin
Beiträge von 16V1000er
Welche fehlen denn? Gruss aus PAF
die Halterung vom Zündmodul mit den drei Schrauben kann man aber auch beim C Nockenwellenkasten ranschrauben.. Löcher bohren, Gewinde rein und feddisch...
Die Zündmodule reissen beim X16SZ/SZR NIE! So gut wie nie das die verrecken... -
Wenn dann bau halt auf x16sz um... vectra a, astra f... absolut problemlos
Wird nicht funktionieren.. induktivgeber 1.6, hallgeber 1,4..... und überhaupts is die arbeit so oder so fürn arsch.. beide verteilertypen sind im alter das selbe gelumpe...
Ok.. damit wirds nix. Aber ich baue denmächst aus meinem ersthand unverbastelt 16V die Achsen aus dann schau ich..
Schreib mal die Nummer die mir 9... losgeht.. vielleicht kann ich helfen
Passen... Felgen hätt ich da..
Steinmetz hatte für den TC4EC1 Motor im Corsa B eine Leistungssteigerung auf 90 Ps durch LLK und verändern der Einspritzung.
Steck die dinger Dinger vorher Probe auf der Vorderachse. Es gibt davon 2 Versionen. Die eine passt nur über die bis Fgst. Nr Bremse!
Ich habe einen falschen Satz schon lackieren lassen für meinen 16V...
Ich stehe auch mit dem 185er Problem da und werde einfach auf die Toyo's zurückgreifen... alternativ hab ich ja gottseidank noch nen Satz BBS RM liegen
