Der Aufbau ist vom Vorfacelift, bzw. von einem Modell ohne elektrische Scheinwerferhöhenverstellung. Da hast du ein Problem wenn du die Scheinwerfer einbauen willst und den Pömpel einhängen willst.... Der Ausschnitt muss zur Mitte hin offen sein...
Mfg Martin
Beiträge von 16V1000er
Und ein falscher Aufbau ist auch eingeschweisst worden....
Aber: Weiter so!
-Gefallt trotzdem!!-
Mfg Martin -
na dann bis in Bernried.... und mein Polarweisser steht zerlegt auf der Bühne...
Mfg Martin -
Vor den Wasserkühler ist mir auch klar... allerdings müssen die Anschlüsse nach hinten weg gehen und nicht seitlich... unter der Serienfront ist keinerlei Platz. Bei der GSi geht ja so ziemlich alles drunter....
das ist meine originale Front...
Es geht mir darum, welche llk die Anschlüsse nach hinten haben, nicht seitlich..
Mfg -
Du brauchst für die Mantarecaro´s immer extra Konolen von Recaro für die "alten" Recaro´s. Diese sind von vorne und von hinten jeweils verschraubt und können auch im eingebauten Zustand von den Konsolen abgeschraubt werden. Die original Opel Recaro´s alla GSi usw. sind von innen her verschraubt.
Mfg Martin -
Hallo!
Momentan bauen ich meinen LET Kadett mit Vorfacefront auf DSOP Downpipe um. Leider bring ich nun die originale Verrohrung nicht mehr unter. Jetzt will ich auf Antara Diesel LLk umbauen. Mich interessiert, welche Wasserkühler verbaut ihr, wenn kein Calibra LLk verbaut wird?
Vielen Dank! -
Corsa C müsste zurücksetzbar sein....
Mfg Martin -
ich dachte die vw rm´s hätten auch da 0,5er aussenbett und wären 6,5x15 groß.... d.h. dein satz hat mit dem regulären vw satz gar nichts gleich...
mfg martin
fahr doch beim foh vorbei und schau dir das mahagonibraun am insignia an... die steht den anderen in nichts nach....
