Du verstehst des falsch. Die 15 PS sind das, was du im aller schlechtersten fall als mehrleistung hast. Binn mir sicher, das man mit dem Paket min bei 140 PS ist!
Beiträge von MartinGSI
Sieht ja richtig schick aus. Mach weiter so!
schickes Teil!
BTW. Hat der ABS Sensor ne Polung?. Bei mir fehlen die stecker (kaben abgezwickt). Nu weis ich nicht, wie ich rausfinden soll, wierum die kabel waren. Oder ist es egal?
Also ich fahr auch ein 2.0i Cab.
Also allgemein halte ich ja nix von chips von der stange. Und schon garnicht von Ebay. Woher hast du das mit den 14 PS. DAs wird wohl eher wunschdenken sein! Das einzig wahre ist auf der rolle einen schreiben lassen!
zu 4.Wegen der Auspuffanlage. Hab mir jetzt ne Gruppe a für 480€ gekauft. Ist von Jetex/Fortex! Natürlich Edelstahl!!
zu 6. Geht nicht, gibts nicht. Es sind die Teile vom Astra F meist mit relativ wenig aufwand zu übernehmen!
zu 7.Rein leistungsmäßig würd ich dan noch (zur Auspuffanlage) nen Fächer (Lexmaul) und ne ansaugbrücke (Lexmaul oder Irmscher) in verbindung mit einer Nockenwelle (272 oder 276 Grad) nehmen! Kopfbearbeitung wär auch ned schlecht, wenn du die Möglichkeiten hast! Und dann auf die Rolle und ne Software machen lassen!
Gewicht los werden beim Cab?!? Das hängt davon ab, was du haben willst (Fahrmaschiene oder Cruiser). Obwohl da ein Cab einfach ungeeignet ist, da es konstrucktionsbedingt schon schwerer ist! Wenn ersteres, dass erst mal überflüssigen ballast los werden (Reserverad, Rücksitzbank, Teppich, Verkleidungen)
@ gotti: Du beschwerst dich, dass man dich ungerecht behandelt hat, gibst aber die tat selber zu! Ich verstehe sowas nicht und kann es auch nicht gutheißen! Leute wie du (ich sag das jetzt einfach mal so) sind doch der Grund, warum schrauber in der Allgemeinheit als "Gefahr"! angesehen werden!
Jaja die böse Polizei. Es gibt nun mal geltende Vorschriften (Sinn oder UnSinn dieser ist nebensächlich) und an die muss man sich halten. Tut man es nicht, sollte man doch wenigstens den anstand haben und nicht wie ein Kleinkind rumjammern (nicht böse gemeint, aber so liest es sich nun mal)!
Du brauchst dazu einen so genannten D-Punkt adapter!
Zur befestigung an der Verschraubung der orginal Bekengurte. Ist im prinzip ein stück gurt mit 2 haken drann. steht auch so in der EG-Zulassung. Kosten pro stück glaub 16€.
Ohne gehts nicht, wegen der Rückbank!Wennst welche brauchst, hab glaub noch irgendwo welche rumliegen!
Einfach geil!
