Beiträge von RETROKADETT
Gegen Rost gibts neues Blech und Rostschutz!
Hi,kannst das mit dem Display genauer erklären?Sieht man das dann in der Frontscheibe,wie bei ner Corvette?
MFG RETRO -
Die wo du jetzt drauf hast.
alles darüber musst du schon Bördel,.beim cc.Evtl. sogar im vorderem bereich innen den Radlauf nach außen treiben.
mfg RETRO -
Das ist ein 200 Zeller in gr.A Format.Hab ich auch trunter.Würde aber mal bei Firma "Materialmord" schauen,wenns nicht auf die Umschlüsselung der Abgasnorm geht.Sind wesentlich billiger und laut anderen Foren gut.Leider ohne Gutachten.
GTC heißt nicht gleich OPC.
könnten auch von den letzten Corsa cs sein? -
Kühlmitteltemp. Sensor prüfen
20 SEH und C20XE haben eine 50 Anlage,alle anderen nur 45!
Spraydose ist nur für Schweller und Radläufe innen gedacht.Werde keinen Kompressor zur Verfügung haben,um das da zu lackieren.Außen überlasse ich den Lackprofis.Ja 16 Euro ist o.k.
hab mir jetzt bei den Amazonen 4 Dosen bestellt.
o.k.danke für die info.
