Mal abgesehen davon das ich downtown vollkommen recht gebe
les einfach mal die Verkaufsregeln von eBay durch, dann weißt du
was du davon zu halten hast.
Allerdings is das nen lustiges Angebot. Für jemanden der Ahnung
davon hat wäre es sicherlich sehr interessant.
greetz
Beiträge von ixMalekxi
wie Andy67 schon richtig beschrieben hat kann man sich einen
Reperatursatz kaufen. Der ist leicht einzubauen aber leider wirst
du damit nicht lange freude haben, bei uns hat das nen
halbes Jahr gehalten dann war der Sattel wieder futsch.
Also entweder nen neuen Sattel bei eBay kaufen oder aber sofort
auf die Festsättel vom GSI umbauen. Dann haste erstmal ruhe.
Greetz
Päddy -
Ich fand das Treffen letztes Jahr auch extrem gut und hab auch einige
hier ausem Forum getroffen.Also wenn nix dazwischen kommt werd
ich dieses Jahr auch da sein. -
Die Kabel für den Dimmer der Armaturen sind meines wissens nach gleichfarbig
undzwar müssten die GrauGrün sein wenn ich mich recht entsinne.
Ich denke mal das die Kabel zu einer der Beleuchtungen gehört, da
Schwarz Zündungsstrom is und Braun Masse.
Check ma ob auf sämtlichen Birnchen die Kabel vorhanden sind.
Die Kabel könnten z.B. vom Birnchen des Lichtschalters sein.
Päddy -
Na du musst dich beschweren.
Als mein Vater und ich den Tigra von meinem Bruder letzten November abgeholt haben
is mir auf der Bahn der Zahnriemen versprungen ergo der lief nicht mehr...
1 woche später ich fahr mit dem Tigra auf der Bahn linke spur will grad an nem
LKW vorbei...Patsch ging nix mehr wahrscheinlich Zahnriemen versprungen
Ventile krum.
halbe Woche später ich Fahr mitem Kadett von meinem Vater wieder aufe Bahn
wieder linke Spur wieder am überholen....Zisch Motor aus.....
Verteiler hin......
Also jetzt erzähl nochma was von Pech*fg*
Greetz
Päddy -
Das sind stink normale Arbeitsstromrelais die kriegste bis auf eins bei jedem
Zubehörhändler für ca.5€ pro St.
Eines ist nämlich kein Relais sondern nen "verteiler" ( ich weiß nicht wie ichs sonst beschreiben soll)
Da is nen Kondensator oder wiederstand oder sowas drin der verhindert das es nen kurzen gibt.
Soviel wie ich weiß teilt sich das Verdeck die Sicherung mit der Lüftung
oder der Heckscheibenheizung oder sowas also is auf jedenfall vorne im
Sicherungskasten.
Päddy -
Du hast eingetragen 215/40 16 auf 9x16
du kannst also diese größe im neuen Schein eintragen lassen
oder aber die 7,5x16 mit entsprechender Bereifung.
Halt nur noch eine Rad/Reifenkombination.Ich versuch gleich ma den neuen Schein und Brief hier dran zuhängen.
Dann seht ihr was ich meine.
Greetz
Päddy
So im roten kreis ist eine Standard Größe von Opel und unten
die beiden Sondergrößen.Wie gesagt mit viel glück trägt der Typ beim Amt 2 größen ein
aber eigentlich darf er nur eine Sondergröße eintragen. -
Ja sag ich doch.....
genauso wars beim Tigra von meinem Bruder.....
Nur das der Typ beim Amt so nett war und mir beide
Felgen/Reifenkombinationen eingetragen hat.
Den Brief hab ich auch so wieder bekommen halt einfach
nur entwertet.
Greetz
Päddy -
Mit den neuen Scheinen läuft es so:
Egal wieviele Felgen und Reifenkombinationen du vorher
eingetragen hattest im neuen Schein steht nur noch eine Größe,
es sei denn du hast nen freundlichen typen da sitzen der trägt dir
auch 2 oder mehr größen ein obwohl die das nicht dürfen.
Fahrwerk, Lenkrad etc wird so übernommen.
Also vorsichtshalber ne Kopie vom alten Brief machen denn
verschiedene Ämter behalten den.
Tja und du wirst wohl nicht drum herum kommen diese Kopie
mitzuführen.
Allerdings gibt der TÜV aufgrund der neuen Reglungen bei
Eintragungen ausdrucke mit die wie ne ABE sind also kannste die
mitführen anstelle immer alles in den schein übernehmen zu lassen.
Greetz
PäddyP.S. Die neuen teile sind vieleicht scheiße erstma is allet durcheinander
und dann sehen die auch noch aus als hät nen Alien drauf gekotzt...tz...
