Beiträge von AmokCQP
    bis auf den gelben esd?
    das ist die originale farbe von einer WSK (bobinger-tuning)
    gruppe A auspuffanlage,alte ausführung.
    die neueren sind ungelackt.
    michi
    dein furpark ist echt scheee.
    liabs griasle
    servus,die mutter von der antriebswelle öffnen,
    wenn du keinen schlagschrauber hast,soll jemand auf die bremse treten,danach bremssattel runter stabi und spurstange aushängen,das federbein unten am traggelenk (dreieckslencker) lösen und ein stück raus ziehen,nun kannst du die antriebswelle auch gleichzeitig rausziehen,jetzt steckt sie nur noch in der getriebeseite und da fährst du vorsicht mit dem montiereisen rein und drückst die welle vom getriebe weg, Vorsicht getriebeöl kann auslaufen!
    und beim einbau muss es richtig klick machen wenn du sie wieder in das getriebe steckst.
    Ps mach zuerst eine seite,dann kannst du bei der anderen immer vergleichen.
    viel spass
    lg AmokCQP
