Komisch,funken gibts und sprit bekommt er auch.
Wenn jetzt der kat wirklich dicht wäre,könntest du mal den kat vom krümmer trennen und probieren.
Mfg
Mfg
Das isn A-vectra .Scheinis keine Ahnung,Irmscher hatte, glaube ich,sowas im Angebot .
Mfg
Wie sieht es mit der Spritversorgung aus?
Evtl Einspritzdüse defekt?
Kommt überall sprit an?
Du brauchst die Feder von der Spannrolle.Kann sein das sie bei dir noch drauf ist.Aber nach dem spannen solltest du sie abmachen.Natürlich brauchst du noch neue Dehnschrauben sowie Drehmomente und Winkelmaß.
Mfg
Heiko
Bau erst mal das Fahrwerk ein und dann sehen wir weiter
Mfg
Heiko
mach das erstmal,dann sehen wir weiter ![]()
Luftdruck der Reifen o.k.?
Feder gebrochen?
Kann auch sein das die Gummis vom Querlenker auslutscht sind.
Haste stabi ?
ZitatAlles anzeigenIm Mai soll ein Sportfahrwerk rein. dann muss ich sowieso die Spur nachstellen. Oder.
Ja musste,wenn er dann noch schwimmt sag bescheid,hört sich nach Dämpfer an.
Mfg
Heiko
Das würde ich dann auch so machen.Weil im nächsten Winter dann warscheinlich andere Nocken reinkommen und dann die hydros mit gewechselt werden.
Werde es morgen mal testen.
Naj,würde mich rantasten.Kerzen rausdrehen und schauen ob überall funken kommen.Hatte auch schon kaputte kerzen die keine 1000 km drauf hatten.
Mfg
Heiko
