Beiträge von hiko
    Ja genau die :applaus:
    Wenn du sie ausgehängt hast drehe die Mutter noch weiter vor,mit ner Darhtbürste bis hinten sauber machen.
    Dann ein wenig Kriechöl drauf (merke dir vorher wo sie gestanden hat)
    Druff damit und 1-2cm weiter drehn als vorher.
    Wieder einhängen
    Feddisch.
    Sag bescheid obs geklappt hat
    Mfg
    Heiko
    Dann dreh die Mutter des Kupplungshebels weiter nach hinten.
    Meine die am Getriebe.
    Mit nem Montiereisen den Kupplungshebel nach hinten drücken bis das Seil entlastet wird,dann aushängen.Die Mutter ca 1-2 cm nach hinten drehen und wieder einhängen.
    Wirkt manchmal wunder
    Mfg
    Tja wieder was gelernt :D
    Jetzt werden die Teile ein bisschen teurer sein,weil viele nach der Anleitung bauen.
    Kann verschiedene Faktoren haben z.B. Synchronringe ,die Kupplung selber,ausgelutschte Umlenkungsteile.
    Wie ist denn dein Schleifpunkt? Fährt er sofort los wenn du das Pedal so 2cm gehn lässt?
    580 Ps im Golf,denke mal das man das garnicht auf nem Video rüberbringen kann was da für ne Leistung dahinter steckt.Live ist alles anders.
    Es gibt bestimmt einige hier die sich nach ein paar Kurven in die Hose sch***en aber vorher das grosse Maul hatten.
    Einfach ein Auto bauen das den Golf verbläst wie z.B. nen Marbella :D.
    Dann kann er hier drüber herziehen.
    Mfg
    Heiko (2-maligerundimmerwiedertuenderGolffahrer)
    Sinn? Nö.
    Sind nur 15 PS mehr und dafür den Aufwand mit dem TÜV wegen Eintragung etc.?
    Bau das Getriebe um und gut is,sparst ein Haufen Geld.
    Wenn Umbau dann auf Big Block.
    Die 15 PS bekommst auch so raus,mit 1.3S Teilen
    Mfg
    heiko
    Hatte ich auch mal,genau die Anzeichen die ihr beschreibt.
    Nach tagelangem Austauschen der Teile habe ich festgestellt das ein kleiner Riss im Schlauch des Leerlaufreglers war.Dadurch hat er falsch Luft gezogen.
    Am besten bei laufenden Motor die Luftansaugenden Teile mit Bremsenreiniger absprühen.
    Wenner plöttzlich hochdreht ist was undicht
    Mfg
    heiko
