ich werde es auch rausschmeissen,aber vorher mit dem Tüv mann klären ob ich die elektr. variante benutzen darf.
mfg
mfg
kocht er nach kurzer fahrt?
wenn ja ist das thermostat zu und somit ist der grosse kreislauf gesperrt.
Das kann auch mit dem unrunden laufen zu tun haben weil er zu heiss wird und der kühlmitteltempgeber extreme werte rüberschiebt.
Check mal das Thermostat ist schnell gemacht und dann sehen wir weiter.
mfg
Aber Chromglanz ist doch auch ein schöner Kontrast zu den braun tönen.......
waren die vorher nicht in chrom?
mfg
Die 2.5er haben ja schon die leichtere Massse als die 2.8er
Kann mir nicht vorstellen das es da noch eine kleinere gibt.
Habe eine von Risse drin wurde um 1,5kg auf 5,2 kg abgedreht und feingewuchtet.
Aber da streiten sich die experten drum da man die Schwungmasse mit der Kw gewuchtet werden sollte.
Habe aber bisher keine probleme gehabt.
mfg
Hat es ein D Fotoshoot gegeben?
mfg
Sorry,hab nicht geschrieben das es hinten war.Vorne sind sie noch heile.
Wenn du was erreicht hast wegen garntie usw.kannst du mal bescheid geben,interesiert mich sehr.
Was meinst du mit selberbauen? Brauchst ja auch ein Gutachten.
mfg
Das der D mein Forenfavorit ist hab ich schon mehrmals erwähnt,aber ich melde mich wegen dem Bremsschlauch.
Habe in der Aufbauphase auch die Goodridge Stahlleitungen eingebaut.Ein Tag vor dem Forumtreffen 2006 bin ich auf dem weg zur halle beinahe in eine mauer gefahren weil mein Bremsdruck schlagartig weg war.Gott sei dank konnte ich mit der handbremse eine kleine Vollbremsung hinlegen.Bin dann langsam zur Halle gefahren (nur 400m weit weg) um zu schauen.
Den hinteren Bremschlauch abgemacht und in einem Behälter mit wasser durchgeblasen.An dem Teil vom schlauch zur Tülle war er undicht.Hab dann den anderen noch ausgebaut und auch kontrolliert,auch undicht.
Die Dinger waren 300 km alt.Bin dann zu Opel und hab mir die originalen E Kadett Schläuche geholt die heute noch halten.
Habe aber nix unternommen da ich ein Einbaufehler meinerseits vermutete.
Mittlerweile glaube ich aber das die teile keine Tieferleugung vertragen da sie extrem gebogen werden.Habe hinten auch 80mm Federn drin.
mfg
Ah geht doch....
Schön das er jetzt läuft,wann ist roll-out?
Wo hast du die Sitze her?
Der Innenraum ist geil,eifach kompromisslos.
Da David unbedingt auf das HOT Tuning Treffen will,wäre es doch schon das erste treffen mit dem neuen D und ein schöner Abschluss für das jahr. ![]()
mfg
Kann ich die Heizung ausbauen wenn ich unter dem A-Brett so einen Art Walzenlüfter/heizer einbaue,der dann per schalter betätigt wird?
sowas z.B.
[ebay]8023211933[/ebay]
mfg
