Na dann schreib ich ma was ![]()
Frag mal bei einem Boschdienst nach,muss sehr wahrscheinlich ein Zwischengetriebe rein.....
mfg
mfg
Schon mal Fehlercode ausgelesen?
Sollte man als erstes machen wenn die MKL kommt
mfg
EDIT: zu spät.......
Will daywalker mit seiner klaren Ansage nicht alleine dastehen lassen,ist auch meine Meinung.Wenn schon TFTF dann richtig,dann kann man sich sowas auch ma ansehen.Die Leistung muss natürlich stimmen,mit 75 PS Gölfe jagen? Never!
Der Kadett ist total ungeeignet dafür,im Film fahren die ja auch nur Japsen.
Is aber alles Geschmackssache,wenn es dir gefällt is gut.
Nimms nicht persönlich,aber mit Kritik musst du rechnen.
mfg
absoluter Horror sowas,bauste monatelang dran rum steckst massig kohle rein und dann sowas.
Ist auch hier im Forum
Moin
gabs bei den Luxus Modellen auf jedenfall,da ich noch solche teile ausm D habe.
mfg
Wenn es die Inbusschrauben sind voher mit kleinem Schraubenzieher den Innensechskant sauberkratzen,so das der Inbus vollen Kontakt hat.
Dann die Ratsche am Kopf und Griff gut festhalten und langsam ruckartige Bewegungen,nicht gleich mit voller kraft dran ziehen.
Wenn se trotzdem rund sind,mit einem Meisel in richtung "auf" treiben,klappt hundert pro.
Messe mal die Spannung an der batterie während der Motor läuft.
Sollte zwischen 13,8 und 14,2 (?) Volt liegen.
Liegt sie nur bei 12 Volt lädt die LIMA nicht mehr die batterie.Keilriemen auch mal prüfen,nicht das er durchrutscht oder so
mfg
Sieht nach guter Arbeit aus.
Aber das mit der blauen Innenbeleuchtung würde ich mir nochmal überlegen,ich persönlich hab mich ansowas sattgesehen,überall nur noch blaues Licht.
Wie wäre ea mal mit einer anderen Farbe?
Und voarllem nicht übetreiben.
mfg
hab mich schon registriert,sieht gut und aufgeräumt aus.Übersichtlich ist es auch,werd mir sicher den ein oder anderen Tip abschauen.
Ne Bilder- Gallerie wäre noch ne feine Sache mit Userfahrzeugen,Treffen usw.
mfg
PK
kann dir die serien "rides" und "American Hot Rod" auf DMAX empfehlen,da gehts sehr viel um Custom.
Bei Custom wird eigentlich eine Karosserie als Basis für ein kompletten eigenen Umbau genommen.
Das Dach choppen ist da schon lächerlich,die choppen Karosserien inkl. Türen Seitenwänden Spritzwand usw.
mfg
wo ich gerade diese Auspuffrohre sehe,so enstanden übrigens die Flammendekore auf den Türen wie man sie heute kennt.Ein Vergaserbrand oder Fehlzündungen verbrannten den Lack und so enstanden die Muster.
