Beiträge von Piddi
    Hallo
    habe einen von HJS drunter, bringt laut Papiere 2-3 KW Mehrleistung. Den bekommst Du in jedem Tunnel untergebracht, hat nur einen Durchmesser von 12,5 cm rund.
    Freigabe gibt`s nur auf C20XE Motoren im Kadett E, Astra, Vectra und Calibra. Hab den aber für mein D beim normalen Tüv eingetragen bekommen... Voraussetzung ist eben der Motor sowie Getriebe, falls Du vorhast den woanders zu verbauen.
    Vorteil dabei ist, die Euro 2 Einstufung.
    Das Dingen ist allerdings nicht ganz billig, kostet schlappe 500 Euro.
    Auf der Seite von Mantzel kannst Dir das Dingen angucken.
    D-ZUG.TP:
    müssten so um die 40 Liter gewesen sein, weiss ich nicht genau...
    Erst nen bisschen, dann ca. 5 Liter nachgefüllt, und dann doch vollgetankt ca. 34 Liter.
    Wusste aber vorher, dass ich vollgetankt hatte, und der Tacho hat 290KM gezeigt...
    Beileid für Deinen Freund, tut mir leid...
    Ich bin Jemand der nie angeschnallt fährt, höchstens wenn die Grünen in sichtweite sind. Hat nichts mit uncool oder so zu tun, aber ist nun mal halt so... Hat sich so eingebürgert
    hier der Auszug von ADAC:
    Oldtimer-Versicherung
    ...Nachdem der Oldtimer nicht näher definiert ist, und die 30-Jahre-Vorgabe alleine für die Zuteilung des H-Kennzeichens relevant ist, bleibt es den Versicherern überlassen, welches Auto sie akzeptieren oder nicht.
    Überwiegend werden aber gefordert:
    Es muss zusätzlich ein "Alltagsfahrzeug" vorhanden sein
    Das Fahrzeugalter sollte bei mindestens 20 Jahren liegen
    Vereinzelt: Niedrige Jahresfahrleistung, aktueller Wert höher als der ursprüngliche Neuwagenpreis
    Zitat: "...aktueller Wert höher als der ursprüngliche Neuwagenpreis." ?(
    Leider haben ALLE Versicherungen Ihre Masstäbe neu gesetzt, so, dass auf legalem Wege mit ein 07/H-Kennzeichen für dem D recht wenig zu machen ist (bzw. sein wird).
    D-d(r)iver:
    ich tendiere ja mehr zu einem Saisonkennzeichen...
    auch wenn`s nur 3000 sein sollten wird`s schwer!!!
    Selbst bei den Jungtimer/07er Versicherung war min. bei jeder 2. Versicherung ein minimum von 2000-2500 Euro Voraussetzung.
    Also auf dem legalen Weg ist da recht wenig zu machen ;(
    aha das hört sich ja schon besser an!!! Seid dem Umbau fahre ich nurnoch nach KM da die Tankanzeige rumspinnt. Zeigt nach 150KM leer an....
