Beiträge von Bizep xe
    Hi leute,
    Also ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen???
    Ich brauche auf jeden fall solch ein GEBER mit den kennbuchstaben AK 3w26, wobei die zahlen nicht wirlich so wichtig sind, Hauptsache AK. hat jemand so ein ding????? Was nicht kaputt is nutürlich!!!
    GRUSS E - SCHRAUBER
    HI,
    ja ich habe sie gefunden.....habe mich wieder angestellt wie ein Student!!! Is aber auch ziemlich verdreckt gewesen!! Auf jeden fall habe ich das ding mal raus geschraubt, sieht eingentlich ganz gut aus, nichts abgebrochen oder so, habe es sauber gemacht und wieder eingebaut!! Dann habe ich einfach mal am Rad gedreht. und der geber hat sich auch gedreht (also die kleine führung in der mitte) also schließe ich doch daraus das der antrieb ok ist, und es jetzt nur noch an dem oberen stecker liegen kann, der kein signal schickt.......habe das auch mal getestet...... und es kommt spannung an, von 3,37 volt, selbst wenn das rad dreht bleibt der wert!! Scheint dann wohl zu wenig zu sein!! oder??? ich werde mir den stecker morgen besorgen, und dann mal schauen.!!! ich werde berichten!!
    GRUSS E - SCHRAUBER
    hi,
    super, danke sehr ein super bild!
    nur wie bekomme ich das ding da raus? und vor allem wo bekomme ich so ein frquenzgeber her, für nen GSI, habe mal rumgeschaut, aber gemerkt das die wohl sehr selten sind!! Und nach neu habe ich mich noch nicht erkundigt, wüsste auch nicht ob die sowas noch führen,mein e ist ja bj.89!
    Ich hoffe auch das es wirklich daran liegt! Irgendwie kann ich mir immer noch nicht erklären wie so etwas kaputt gehen soll, vom stehen! aber jut, irgendwas is ja immer!!!!!!!!
    Gruss E-SCHRAUBER
    hi,Leute
    Also ich habe gerade herausgefunden, durchs messen das mein frequenzgeber kaputt ist!! Habe ihn überbrückt und siehe da mein tacho hat acht kmh angezeigt. Jetzt weiss ich nur nicht wie ich noch herauskriegen soll ob der frequenzgeber kaputt ist oder ob diese kleinen rädchen im getriebe kaputt sind!??? hat einer einen tip! Habe das ding mal rausgeschraubt, aber ich weiss nicht ob das so ok ist, weil ich kein vergleichsstück habe um zu sehen ob was abgebrochen sein könnte!! Und wie weiss ich ob diese zahnräder noch ganz sind, einfach einen neuen holen und einbauen und dann gucken, oder gehts noch anders????
    GRUSS E - SCHRAUBER
    Hi leute,
    also ich habe so einiges mal getestet! Ich habe diesen wegstreckenfrequenzgeber mal ausgebaut, ALLES OK, dann habe ich das rot/ blaue kabel mal getestet, (motor lief natürlich) strom kommt an, bis zum Tacho, Tacho zeigt trotzdem 0 kmh an. Habe das gleiche mal mit einem anderen Tacho probiert, aber das gleiche ergebniss!!
    Weiss wirklich nicht was das sein kann, habe auch festgestellt das ich irgendwie vier kabel übrig habe,(mein Bruder hat den kabelbaum etwas gekürzt, und versehntlich den BORDCOMPUTERSTECKER abgeknippst)(kabelbaum vom GSI 16v)
    nun habe ich ein BLAU/SCHWARZES kabel das vom weissen digistecker weg geht, und noch ein BLAU/WEISSES ein BLAUES und ein SCHWARZ/GELBES kabel die in den motorraum und damit in den motorkabelbaum verschwinden.
    auf dem SCHWARZ/ GELBEN ist BORDSPANNUNG drauf ca. 12,5V
    auf den anderen drein 0,25V im schnitt.
    weiss jemand ob diese kabel was damit zu tun haben, oder weiss sonst jemand etwas??? Woran das liegen könnte???
    GRUSS E - SCHRAUBER
    hi, ja super werde esrstmal die sachen überprüfen und sach dann mal bescheid, erstmal besten dank!!
    gruss E - SCHRAUBER
    hi leute,
    ja da bin ich wieder und habe wieder ein digi problem,,,,,,,,,,,,habe auch die suche benutzt aber ich kann da nichts mit anfangen.!!!
    habe bei mir den innenraum ein bisschen verschönert und dazu musste das cockpit raus.........nachdem alles wieder drin wahr, und ich eine probe fahrt machte fiel mir auf das meine kmh anzeige während der fahrt auf null steht................HILFE weiss jemand was das sein könnte, oder weiss jemand die kabel die ich überprüfen soll oder neu legen kann damit alles wieder SCHÖN is und alles geht!??????
    BRAUCH HILFE:::::::::::BITTE!!!!!!!!!!!
    gruss E - SCHRAUBER
    HI
    abschleppöse ist zum reinschrauben...muss sie nur immer mitführen. ja und die staubfänger habe ich wieder abgemacht...die sind beim lacka. demnächst werde ich sie euch zeigen!
    gruss E - SCHRAUBER
    HI,
    also ich wurde zum opelfan als ich mein ERSTES AUTO nur schon sah......... ein (bordo) roter GSI 1,8 l vollblut!! damals hatte ich keine ahnung von autos, mir wahr auch egal wie der aussah von unten........ich wollte genau den haben. Ne stunde später wahr es meiner!!!! seit dem bin ich opelfan und besonders STEHT mein HERZ für den KADETT E für immer......mitlerweiler ist der achte an land gezogen worden.............werde auch für immer min. einen besitzen. HERRLICH........ :shakewigglewiggle: :shakewigglewiggle:
    :brumm:
    mein 7ter
    GRUSS E - SCHRAUBER
    HI leute
    ich wollt euch mitteilen das mein E jetzt TÜV hat.
    Kurz vor osch habe ich es noch geschaft, nur hat leider bei der rücktur ein Dämpfer versagt und is durchgeschlagen. Also mit Fahrwerkssachen habe ich echt die schnauze voll, Habe mir ein neues Fahrwerk bestellt (kommt heute) hoffe das ist dann besser alles. aber ich werde euch berichten. hier noch ein paar aktuelle bilder..............
    GRUSS E - SCHRAUBER
