da würde ich mich noch mal bei dir melden ,ich muß meinen erst mal zum laufen bringen und das proplem mit der wegfahrsperre lösen
Beiträge von naerja
wo gibts den die krümmerplatten zu kaufen??????????????
werde den Kühler vom ne nehmen, aber erst mal muß der motor am wochenende rein , der fächer muß noch gebaut werden und dann hoffe ich das die kiste bis zum 21,4 läuft
na hauptsache der kommt auf den hänger
denke mal das geht per einzelabnahme einzutragen,und wenn der die ASU damit schaft wird schon alles klar gehen beim TÜV und die Schrauben dürften ja das kleinste proplem sein
16v Traverse ist keine drin aber der kadett soll eh nur 1/4meile fahren und im August kommt dann ein x30xe aus meinem omega rein
Was für einen Kühler könnte ich verwenden,bzw,welcher passt unter den Schloßträger und bringt genug kühlung
Der Kadett sieht ja echt top aus,ich hatte auch mal einen vom bund mit schwarzen Kunstledersitzen komplette grundausstattung. (nur 2 stufen beim Scheibenwischer,kein radio bzw.kabel dafür)
Blaulicht, Feldjägerschriftzug auf den Türen der haube und der Heckklappe,abschließbare klappen an den Türen vorn links und rechts
Was die teile angeht da wirst du nicht viel erfolg haben,
Wie sieht es mit rost aus?????
ist das auch ein diesel????? (meiner war ein diesel) -
welche ölwanne könnte da passen /vectra a v6 ,calibra v6 oder geht auch die vom b vectra mit v6
keine ahnung habe den gestern bei ebay ersteigert
