Beiträge von Kadette21
    Hi,
    kannst du mir mal ein Bild zeigen von den Cup-Diffusor dann kann ich dir vieleicht helfen und ob er aus GFK oder aus Kunstoff ist.
    Ich würde nicht nur da am Auspuff abendern das finde ich scheiße wenn dann würde ich denn kompletten cup-Diffusor verlängern so das dein Enrohr platz hat das sieht dann von der Optik besser aus.
    MFG
    Dennis
    Hi,
    mich würde mal die ET interessieren mein Bruder hatte auch mal 7x15 Felgen drauf seiner war auch gezogen aber nur 0,5 bis 1cm da muss man normaler weisse nicht Lackieren natürlich auch abhängig vom Lack.
    Und "b4tm4n" für 700€ bekommst du keine Runde Radläufe eingeschweißt das auch vorne und hinten einen richtigen Abschluss hast vom Radlauf.
    hi,
    ich habe 8 und 9x14 drauf und er ist 60/40 tiefergelegt ich habe das problem das ich vorne ein Cola Dose dazwischen schieben kann.
    Leg in noch tiefer mindestens 60/40 oder andere Felgen.
    MFG
    Dennis
    Also ich wollte auch mal auf Turbo umbauen ist mir aber zu teuer
    ich habe ich damals mit dem TÜV zusammen gehockt und der hat mir gesagt auf jedenfall Bremsanlage vorne und hinten vom cali nehmen und ab 15" Felgen
    mit mindestens 195 vorne und 215 hinten oder 16"Felgen mit 215 vorne und 235 hinten aber das war der TÜV in Karlsruhe deswegen am besten bei deinem TÜV nach fragen um sicher zu sein das es klappt!
    Viel Spass beim dem eventuellen Umbau
    MFG
    Dennis
    Ich habe sie auch erst mal von außen drauf gelegt und mit dem Fön bearbeitet dadurch bekommst du schon die richtige Form und von außen gleich richtig zuschneiden.
    Ich habe es in einem Stück gemacht das geht bei Kadett einigermaßen gut da die Scheibe nicht so extrem gewolbt ist dann gut Spülwasser drauf und von der mitte aus nach außen mit dem Spachtel weg ziehen.
    Es giebt aber Probleme an der Außenkannte wo die Scheibe festklebt ist da hast du schwarze Punkte und da das Wasser raus zubekommen ist schwer aber machbar.
