Was meinst Du mit "Greift nich komplett"
Sitzt das Zahnrad zu tief, zu hoch, oder einfach zu weit weg um zu greifen?
Es gab verschiedene Dächer im Kadett, zwei sind mir bekannt.... aber die, in die solch ein Motor passt, sind alle gleich. Selbst im Omega B sitzt das gleiche, weiss ich genau, weil mein Motor ist aus nem Omega B
Motoren gab/gibt es unterschiedlichste Modelle, siehst ja an Deinen Modellen
Ich z.B. hab die Komfort-Schaltung mit Drehknopf... dann die mit dem Taster auf dem man draufbleiben muss bis auf ist oder zu. Mit dem Druck-Schalter gab es auch zwei.
Egal, genug der Klugrederei. Eigentlich sollten die, wie gesagt, gleich sein. Wenn der Motor versetzt sitzt im Eingebauten Zustand, dann schraub den mit der Schraube fest, die am weitesten vom Zahnrad weg ist. Dann kannst Du den noch Hin und her bewegen, bis er sitzt. Und dann eben schauen, ob eine der anderen Schrauben (bei mir drei an der Zahl, nur zwei reingeschraubt) noch passt.
Sitzt er zu hoch/tief, dann eben mit Unterlegscheibe ausgleichen, wenn zu tief, aber wenn der zu hoch sitzt wirds schwierig...
