kann mir mal bitte jemand helfen?
Beiträge von andy16V
kann mir einer bitte genau sagen was ich alles machen muß für den umbau.ich hole morgen den motor und wollte dann so langsam loslegen.mfg andy.
achso noch ne frage kann ich den 1.8 kopf noch planen lassen?
muß ich dann bei den umbau die zundung mit tauschen?
also den 2.0 kopf drauflassen?und die ansaugbrücke kann ich problemlos umbauen?
benni du scheinst mir da gut ahnung zu haben.kannst du mir mehr erzählen? wunder erwarte ich davon nicht aber ich habs nunmal stehen da kann ich es auch verbauen wenn es was bringt.mfg
halloo die herren ich habe von einen kumpel gehört das ich von einen c18ne motor den kopf und die ansaugbrücke auf den c20ne bauen kann und das mehr leistung bringen soll.meine frage stimmt das??? ich habe noch einen c18ne stehen und einen c20ne in meinen E kadett verbaut den ich mir gerade zurecht mache.
mfg andy
besten dank für eure hilfe ich habe ihn hete zum laufen gekriegt.
hallo ich habe mein kadett e von c16nz auf c20ne umgebaut soweit läuft lles ich habe aber kein strom auf der einspritzanlage ( einspritzüsen werden nicht angetaktet) und benzinpumpe weiß einer welche kabel ich da umpinnen muß?? oder was es sonst noch sein kann?
MFG ANDY
ach das ist die hupe.woran kann das liegenb das ich kein strom auf der pumpe und den düsen habe??
hallo mit o
ich habe folgendes prob.
ich habe meinen e von 1.6 auf 2.0 8v umgebaut soweit alles gut.das benzinrelais was noch mit einer extra sicherung an der spritzwand vorne hängt geht mit eigenen kabelbaum an der fahrerseite am dom vorbei bis vor zum scheinwerfer wo zwei massekabel mit an den massekabel von der batterie am rahmen geklemmt sind.so jetzt kommen aus den kabelbaum:
1: ein rotblaues und ein braunes kabel
2: ein rotes kabel
3: ein schwarzes und braunes kabel mit kabelschuhenso diese kabel sind aber alle am kabelbaum abgeschnitten worden ( WARUM AUCH IMMER)
DAS HEIßT JETZT DAS DAS RELAIS JA VON NIRGENDWO STROM ODER WAS AUCH IMMER KRIEGEN KANN DA ER JA NUR VORNE AM RAHMEN MIT DEN ZWEI MASSEPUNKTEN HÄNGT.
kann mir da irgendwer sagen wo die besagten kabel hin müssen.
vielleicht zur info: ich habe kein strom auf der benzinpumpe und wahrscheinlich werden die einspritzdüsen auch nicht angetaktet,da ich probiert habe die benzinpumpe kurzzeitig mit dauerstrom zu versorgen und da wollte er immernoch nicht angehen deswegen gehe ich davon aus das die nicht angetaktet werden. hat das was mit den relais zutun?
mfg andy
