Ja bei mir ist die schrift richtig drin werde es ausprobieren danke euch jungs die lager und federteller sehen richtig aus ???
Beiträge von GSi
??? Brauche wenigsten ein kleinen Tipp bis morgen, wenn einer ne idee hat einfach schreiben
Gibt es auch die Federteller vorne in 2 arten beim Astra F bis und von VIN NR????
Stoßdämpfer nur eine art ???
Domlager nur eine art ???
Wälzlager 2 arten???
Federteller 1 art ??? -
MostWanted333: musst du mal schauen wollte den eig anfertigen lassen, aber dann habe ich ihn bei ebay gesehen, ist original vom Nürburgring.
Excalibur: Was unterscheidet sich den an der Verschraubung?? Meinst du mit dem seperaten lager???
hier kann man sehen das der abstand deutlich kleiner ist
vergleich
Würde ich sehr gerne machen nur durch die Astra dämpfer passt das nicht
So bin immer noch am überlegen warum das fahrwerk trotz 65 federn so hoch ist, habe noch mal das bild vom federbein angeschaut
der abstand vom federteller zum domlager ist der nicht viel zu groß??? was könnte da falsch gelaufen sein. es sind kadett federn und astra
f stoßdämpfer bilstein gekürtzt und astra federteller lager und domlager. ???? ich verstehe das nicht
helft mir mal bitte weiter
Heute mal bei meinem Babylein gewesen und aufgeweckt. Sprang natürlich sofort an
Das war ein schöner Tag.Den Blendstreifen habe ich auch endlich
So dallee die ersten schwarzen Teile sind eingetrudeltt morgen kommt vllt der rest
Mal schauen wie die Teile aussehen wenn ich sie habe
Ja danke dir muss eh alles innen nochmal ausbauen da der mike sanders noch einziehen soll
