weiß ich hab ich heute auch schon gemerkt ![]()
kann ich denn eine vom c20ne nehmen??? hängt es überhaupt an der zündspule? oder könnte es auch das kontaktteil darunter sein????
Beiträge von Opelaner87
ne leider nicht! das ist es ja müsste mir zu 100 % sicher sein das es das ist! weil auf verdacht teile tauschen geht auf dauer tief in die tasche!
meinst du es liegt an der zündspule? hätte da noch einen anderen kadett rumstehen ist aber ein c14nz, kann ich dessen zündspule mal zum testen nehmen oder geht das nicht???
auf GAR KEINEN FAll AM KW SENSOR?????? -
Also bei zündung AN habe ich an dem zündspulenstecker pin2 spannung ! bei zündung AUS nirgendwo !!!!!
also habe ich quasi zündungsplus an der zündspule!
weiß einfach nicht mehr weiter was ich noch prüfen soll! so ohne schaltpläne ist das ganze etwas doof!
hat den keiner noch einen heißen tipp für mich!Gruß Roman
prüfe ich direkt heute abend !
melde mich heute abend!Gruß Roman
mmh muss ich mal nachsehen aber da hab ich nichts verwechselt denke ich ! weil mein anlasser dreht ja!!!
aber trotzdem mal danke für deinen antwort werde gleich mal nachschauen gehen!JETZT bleibt aber immernoch meine frage bestehen kann das ganze problem mein KW sensor sein???!
HILFEEEEEEEE kann mir denn niemand helfen?????????
Könnte es evt am kw sensor liegen?
würde mir ja einen neuen kaufen ABER DER IST SEHR TEUER! und da ich mir nichts icher bin lass ich das mal lieber!
war jetzt nochmal die ganze zeit draußen am probieren aber imnmernoch nichts!
aslo sprit kommt definitiv an weil es stinkt richtig nach sprit wenn man versucht ihn zu starten°!
hab ich den irgend eine möglichkeit den kw sensor zu prüfen außer mit dem ozilloskiope?
Kann mir denn keiner helfen!
So also das schwarze kabel am stecker x5 hat bei zündung an definitiv spannung! benzinpumpenrelais klackt auch wenn ich die zündung einschalte!
alle kabelbaumanschlüsse sind korrekt angeschlossen!
masse kable sind alle dran ! habe mehrere dran gemacht!
motor startet aber immer noch nicht! hab kein zündfunke ab der zündspule ( die zündspule bringt schon kein zündfunke rüber in den verteiler)Gruß Roman
super vielen dank das hat mir sehr geholfen ja habe die lasche habe ich noch zum glück!
