mal schauen ich probiere es die tage mal aus! Wie gesagt wird schon klappen irgendwie!
Gruß Roman
Gruß Roman
SUPER BILD das hat mich nochmal ein stück weitergebracht DANKE!
jetzt habe ich aber mal noch eine frage und zwar was für ein ausgleichsbehälter ist das bzw von welchem auto ?
Weil meiner wo ich hier habe sitzt auf der anderen seite und ist nicht so groß!
habe den vom astra f gsi 16v hier liegen, und ich glaube den ich jetzt verbaut hab ist vom kadett e gsi 16v!!!!
AH ich sehe grad das hat was mit dem ABS zu tun! Ich habe KEIN ABS!
Kann das sein?
Gruß Roman
Danke Danke für die vielen antworten, ich schau mal wie ich es mache ! Werde das schon irgendwie hinbekommen!
Halte euch mal auf dem laufenden wenn ich das teil FEST reinbekommen hab ! ![]()
wird schon klappen irgendwie! Naja sgane wirs mal so es MUSS!!!!
super! danke das reicht mir nun erst mal !
Gruß Roman
mmh weiß nicht ob das sowas gibt weil sie müssen ja auch schon eine relative festigkeit nachweisen, da ja damit die querlenker mit der karosserie verschraubt sind!(denke aber eher nicht)
achhhhh ich weiß nicht weiter ist wirklich ne komische sache !
aber ansonsten gute idee @ tbone
ich glaube ich muss dir zustimmen, das kann wohl nur ein praktikant entworfen haben !
hat denn noch NIEMAND eine solche verbaut?????
gibts jawohl garnicht weil so von den löchern her passt sie , ist halt nur so ne sache mit der befestigung!
Gruß Roman
Super, danke ja konntest mir auf jeden fall weiter helfen!
vielen Dank!
nur was für ein schlauch ist das ? (von ram an ausgleichbehälter ist das egal wo am ausgleichsbehälter der hat ja auch 3 anschlüsse)
haste evt mal ein pic für mich? das wäre super ! habe nämlich auch noch diverse probleme mit dem kühlmittelkreislauf da ich alle schläuche usw vom astra f gsi habe da passt nicht alles so wie es sein soll! (habe nämlich einen astra f gsi als schlachtauto gehabt)
Gruß Roman
hier mal zwei bilder ich hoffe du kannst mir da weiter helfen !
1 das ist ein anschluss an der ram (nähe lima) was kommt da für ein schlauch drauf von wo nach wo???
2 hab die drosselklappe jetzt verbaut (ja ich weiß der adapter fehlt noch aber das ist mir klar da kommt dann der adapter drauf und unten an den anschluss vom adapter geht dann der schlauch zu LLR!)
jetzt hab ich aber da auf der drosselklappe noch drei weitere an schlüsse welche geht da wohin???
ich hoffe du kannst mir weiterhelfen!
hab sie mal makiert !
Gruß Roman
@ KEO ne es ist nicht durchgehend so dick an der unterseite ist es dann nur noch so groß das man nur noch die schruabe durchstecken kann!
ja die seite wo man nicht sieht schaut aus wie eine unterlegscheibe! passt auch alles soweit. komme nur nicht dran mit irgendwas sie festzuhalten weder noch mit ner nuss oder weder noch mit nem schlüssel ist viel zu eng da!
TheRexxaminator NEIN ich komme da mit nichts drauf ist irgendwie sau komisch das teil!! ich weiß auch nicht!
@ripper Doch es ist eine von den löchern her passt sie nur ich bekomme sie nicht wirklich fest!
hier mal ein bild von der anderen seite
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
gruß Roman
das ist ja alles schön und gut , aber wie soll ich dann bitte die schraube festziehen wenn der kopf (schraubenkopf) in der hülse verschwindet , da komm ich ja mit keinen werkzeug mehr drauf! weder noch mit der nuss oder mit nem schlüssel !
wie hast du das den angestellt?
weil wenn ich nur an der mutter drehe dreht sich der schraubenkopf in der hülse ja mit !
wäre dir über eine antwort sehr dankbar!
servus,
habe da noch eine frage an euch und zwar komme ich nicht so ganz klar mit den schläuchen an der ram ! hab da mal was gehört das es da unterschiede gibt wenn man abs hat und wenn man keins hat!!!!
ICH habe KEINS!!!!
ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen! habe sie jetzt soweit mal eingbebaut aber das mit den anschlüssen ist so ne sache für sich irgendwie!
Gruß Roman
